土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 地下室人防工程套管线管预埋 有问题吗?请指教
发布于:2013-11-05 19:59:05 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
欢迎各位同事点评,提出宝贵意见
全部回复(39 )
  • co1495161911394
    有几点疑问,和朋友们探讨一下:
    1.第一张第三张图片,两个在墙上的密闭线盒,位置是不是应该错开。如不错开人防墙混凝土厚度不够,在我们这人防办是不同意的。
    2.人防门门框周边的箍筋往往会距离大小不一,也是人防办经常提出的问题。
    3.注意所有过墙套管在定好位置以后的固定。一定要把套管的翼环和墙体主筋进行焊接,以免木工支模或混凝土浇筑时套管发生位移,后期修理费用很高。
    4.照片中用于消防通风和水的套管翼环应该有问题,应该根据不同的位置,翼环的片数是不同的,有一片,两片或三片的,而且翼环的厚度也有要求,应该注意多看人防规范。
    5.最后一张顶板上的密闭线盒距离两口的位置好像有点远,应该在30公分以内。
    2017-05-19 11:12:19
  • wcb5188
    wcb5188 板凳
    学习学习。。。。
    2017-05-16 22:35:16
工地图片
50.2 万条内容 · 370 人订阅
消防水池现浇板钢筋,请高手指点
求指点.........
