发布于:2013-11-04 13:18:04
来自:暖通空调/采暖供热
[复制转发]
水地暖的性能特点
1.水地暖能耗高,而且煤气、天然气长期趋势是涨价。电地暖能耗低,中国电价偏高,有下调空间,还有分时电价政策支持。但水地暖的初装费比电地暖低.
2.水地暖安装复杂,7分安装3分质量。电地暖安装简单,3分安装7分质量。水地暖系统由锅炉、分集水器、和地下管道部分组成,是多个厂家的组合系统,卖的是设计安装。电地暖整套系统由一家生产商提供,卖的是品牌。
3.水地暖需要定期维护,补充循环水。电地暖免维护。
4.水地暖一般都不安装温控器,靠调节锅炉水温和水的流量,间接控制室温,室温受外界环境温度影响很大,需要手动调节分集水器来控制房间温度。电地暖智能可编程,以室温为参数,分室控制,直接控制室温,不受外界环境温度影响,工作原理类似于冰箱。
5.水地暖每一段管道都有热损失,发热不均匀,不可以长距离铺设,电地暖每米都是均匀发热,电力传输无损耗。
6.水地暖的安装占用房屋层高8cm,电地暖占用5cm层高。
7.水地暖要配锅炉,污染环境,电地暖清洁环保.
8.水地暖设计复杂,对于管道的排布要求繁多。电地暖设计简单,一个房间就是一个独立系统
电采暖的性能特点:
1.高效节能 环保卫生
采用国际领先的加热材料,具有无污染、无噪音、恒温加热、功率自调、加热速度快等优点,热效率高达 9 8 %以上。与其它采暖锅炉相比,春之约电采暖锅炉免去了运煤、搬渣之苦以及燃 煤、燃气、燃油带来的环境污染。
2.静音设计
采用先进的屏蔽式循环泵,实现了低噪音运行.
3.智能控制 使用方便
选用智能化微电脑全程智能控制,时尚大液晶蓝色背光显示和红外遥控功能,可提前设定每天采暖工作状态和温度,提前安排好采暖的工作时间。可在下班前提前加热,也可在熟睡后自动关机或自动低温运行,让您在舒适中享受到电锅炉给您带来的快乐。用户可根据自己的主观愿望和天气变化随意调节温度和加热时间,可大幅度降低运行费用。三挡控制功率调节,使用更省电更方便。
4.安全可靠 多重保护
真正水电隔离加热技术从根本上杜绝了漏电问题,并设有有漏电保护、防过热、缺水保护、防冻、停电记忆等多重全自动保护装置,增加了产品的安全性和稳定性.
5.高端设计 维修方便
独特的设计使所有的零配件均能很方便的进行拆御,电路连接均采用活节连接方式令维修变得快捷方便,而无需大动干戈。
6.时尚外观 高雅大方
适用于普通住宅、公寓、别墅、学校、医院、高温瑜伽房、健身房、商场、车库、仓库、花卉市场等。
全部回复(28 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
