发布于:2013-11-02 14:10:02
来自:暖通空调/暖通制冷设备选型
[复制转发]
中央空调之水机系统与氟机系统的比较:
冠名叫“水机”的原因,是因为此类机器以水为主要介质。其实,水机组里也是有氟里昂的,在机器的室外机里。
制冷原理:
首先,空调启动后,压缩机启动,氟里昂通过冷热循环,把冷气打到室外机的冷凝翅片上(冷、热交换器),然后包含着水的水管经过密密麻麻的冷凝翅片(冷、热交换器),带走冷凝翅片上的温度,进入室内。在到达室内机的时候,再一次跟室内机上的冷凝翅片(冷、热交换器)发生换热。最终,用室内机里的鼓风扇将冷凝翅片上的冷量吹出,达到制冷、热的目的,即“二次换热的过程”。
优点:
1.水机的初期投入较低。(因为不象氟机组必须用铜管连接,机器内在也有细微的不一样。)
2.舒适度较好(但是我不这么认为,因为水机里面的水是在水管里面,是不可能入户的。试问如何能达到湿润的舒适要求?只能说水机因为没有氟机组制冷、热来的快,因此循环风量做的较大,相对出风感觉较均匀。)
缺点:
1.水机制冷、热速度相对氟机而言,速度慢。因为氟和水的化学性质本身就不一样,氟在常温下就可以蒸发。而水大家都知道,需要到100度才能蒸发。冷、热交换速度不一样。
2.存在一定的漏水隐患。因为水管不可能象铜管那样做到40公斤左右的泄露保压测试。
3.制冷原理的不一样,造成了水机相对氟机而言,室内、外机噪音较大(刚刚提到了因为需要加大循环风量弥补制冷、热速度慢的不利,所以内机做的较大。外机噪音大的原因,因为机器内部结构相对比氟机复杂,因此机器外机做的也较大。还有一种可能:施工的不规范,造成了机器水流声加大的隐患。)
4.使用成本相对氟机较高。因为水机耗电量相对氟机而言较大。水机一般都是定频压缩机,无法控制电流,就无法控制耗电;而氟机组一般都是变频机,能够根据机器的开启多少控制耗电.其次,因为氟机是一次换热;水机是二次换热,换热越多,耗电越大。
5.维修成本加高。因为水系统机器比氟系统机器结构上复杂;不管是用水管还是铜管连接,都必须定期清洗管道保养,否则,加剧因水流量变小造成的耗电。
水机历史背景
水机盛产于美国,行业内有经常称之为美国“水机”,从国家性质来讲,也能体现水机的优、缺点。因为欧美属于能源大国,人民生活比较粗放,加上欧洲国家的电费相对而言,比较便宜,甚至于福利性国家,都会适当的减免。所以,一些欧美国家,他们一般短时间出去是不会关掉空调的。
冠名叫“氟机”的原因,是因为此类机器以氟里昂或者其他化学物质为主要介质。
制冷原理:
首先,空调启动后,压缩机启动,氟里昂或R410A冷媒通过冷热循环,跟着铜管,进入室内。在到达室内机的时候,经过一次性跟室内机上的冷凝翅片(冷、热交换器)发生换热。然后,用室内机里的鼓风扇将冷凝翅片上的冷量吹出,达到制冷、热的目的,即“一次换热的过程”。
优点:
1.制冷、热速度快。因为氟或R410A冷媒和水的化学性质本身就不一样,氟或R410A在常温下就可以蒸发。而水大家都知道,需要到100度才能蒸发。冷、热交换速度不一样。
2.没有漏水的隐患。但要注意冷凝水管必须做到1:100的坡度,不能图省事,影响日后的冷凝水排放。
3.制冷原理的不一样,造成了氟机相对水机而言,室内、外机噪音较小。
4.制冷、热速度相对水机而言较快。
5.耗电量相对水机而言较小。水机一般都是定频压缩机,无法控制电流,就无法控制耗电;而氟机组一般都是变频机,能够根据机器的开启多少控制耗电(高效变频工作原理)。其次,因为氟机是一次换热;水机是二次换热,换热越多,耗电越大。
6.使用成本相对水机而言较低。因为只要定期检查,清洗室内机过滤网即可。不需要请专业公司清理,自己就可以搞定,清洗方法雷同于普通空调。日后维修成本基本没有(最多是若干年零部件老化,到时需要更换,不需客户担心,机器边都会有预留的检修口,日后便于维修。)
缺点:
1.氟机的初期投入较高(铜管2万多一吨,镀锌钢管4千多一吨)。因为氟机组必须用铜管连接,跟水机组相比,机器内在也有细微的不一样。
2.因为冷热交换比水机组快,所以相对较“干燥”。
3.至于冷媒泄露,纯粹是无知之谈。因为如果把工程质量放在首位,铜管最后做到40公斤左右的泄露保压测试24小时的话,是绝对不可能泄露的。
氟机历史背景
氟机盛产于韩国、日本。行业内有经常称之为日本“氟机”,因为日本和我国都属于亚洲地区,相对而言分到各个人身上的能源不是很充足。因此对节能,舒适的要求尤为注重。
搜集的一点资料,希望对大家有帮助!!!
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
这资料有点老了,现在已经五万多了
