土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 基于实例探讨如何在车库顶板覆土不到五十公分的基础上做好防水及排水
发布于:2013-11-01 14:42:01 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
新做了两个项目,一个是别墅山庄的深化设计,一个是一写字楼的架空层景观方案。
目的是想和大家探讨下如何在车库顶板覆土不到五十公分的基础上做好防水及排水,而不影响景观效果。照以往的经验,排水的要求一般在覆土八十以上,而这两个项目的覆土都在五十公分左右,不到八十公分。别墅山庄的深化设计已在审图过程,所以想着在做施工图前把问题解决先,恳请有兴趣的及有经验者帮忙给些宝贵建议,在此先谢谢了。
先简单介绍一下别墅山庄的基本情况:
总占地面积三万六千平方,地下建筑面积一万六千平方,也就是说景观有百分之四十是在车库顶板上的,而且高差比较大,整个楼盘都在一个阶梯上坡状态
上图直观些:
红色线为车库顶板范围
外围车道路面标高是6.8,到了最后一排别墅是15.2,高差很大。
有些别墅间隔很密,景观设计的空间不大,所以用精致而亲切的小品来营造整个景观环境
继续上传局部深化节点
主入口平面
主入口正立面
局部放大正立面
主入口西侧立面
架空层平面
架空层景墙立面
中心景观平面
中心景观剖面
在这可以很清楚的看到景观与车库顶板的关系,覆土五十公分的基础上能做这种水池吗?水池我现在做到四十公分深,往上抬高了十五公分。有没必要做沉箱或者其它方法?涌泉呢,还能做吗?那防水呢?池底一般都要另外做板,,还要找坡,如果有贴面的话还要留贴面,空间够吗?
最后一排别墅与山体有一段距离,利用平台延伸过去,使景观和活动范围扩大化
续传一个架空层花园
红色框是架空层范围,层高5米。前室与架空层花园高差0.15米。
全部回复(26 )
  • bj988
    bj988 沙发
    绿化部分在顶板防水的基础上再做一层阻根层(有阻根层的SBS卷材),完了再做一层稀释混凝土保护层(需考虑坡度),保护层做完在需要种植的区域安装滤水板,滤水板上方平铺土工布一层阻止泥土堵塞滤水板,上面覆土就可以了。需要栽植大乔木的的地方用微地形或者树池等形式来做就好了。
    2015-04-21 16:09:21
  • simoncai10
    simoncai10 板凳
    这个问题就出在车库顶板的荷载上!增加覆土厚度,联系设计院的,结构的计算下荷载,如果超了。在地下车库进行加固处理。同时注意下有没有反梁。视情况做好排水。
    2015-04-15 17:54:15
园林景观施工
10.05 万条内容 · 240 人订阅
做过的景观小品水车
