土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 二级负荷的供配电
二级负荷的供配电
发布于:2013-11-01 11:30:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
民规3.2.10 讲“二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回路6KV及以上专用的架空线路或电缆供电。”这是到变电所的二级负荷的进线,那么工程内的二级负荷的配电可不可以也是单回路配电,采用两根电缆,每根电缆能够承受100%的二级负荷?
全部回复(67 )
  • ljn112233
    ljn112233 沙发
    单电源双回路
    2013-12-02 15:27:02
  • 量子
    量子 板凳
    路过必须要学习一下
    2013-12-01 21:28:01
97.9 万条内容 · 2161 人订阅
天正电气中避雷线支架距离如何设置为1米
天正电气中避雷线支架距离如何设置为1米俺们这审图中心,愿意用尺子量图
