发布于:2013-10-29 13:43:29
来自:施工技术/建筑施工
[复制转发]
识图审图的程序是:熟悉拟建工程的功能-熟悉审查工程平面尺寸-熟悉审查工程立面尺寸-检查施工图中容易出错的部位有无出错-检查有无改进的地方。
一熟悉拟建工程的功能
图纸到手后,首先了解本工程的功能是什么,是车间还是办公楼?是商场还是宿舍?了解功能之后,再联想一些基本尺寸和装修,例如厕所地面一般会贴地砖作块料墙裙,厕所阳台楼地面标高一般会低几厘米;车间的尺寸一定满足生产的需要,特别是满足设备安装的需要等等最后识读建筑说明,熟悉工程装修情况。
二熟悉审查工程平面尺寸
建筑工程施工平面图一般有三道尺寸,第一道尺寸是细部尺寸,第二道尺寸是轴线间尺寸,第三道尺寸是总尺寸检查第一道尺寸相加之和是否等于第二道尺寸第二道尺寸相加之和是否等于第三道尺寸,并留意边轴线是否是墙中心线,广东省制图习惯是边轴线为外墙外边线。识读工程平面图尺寸,先识建施平面图,再识本层结施平面图,最后识水电空调安装设备工艺第二次装修施工图,检查它们是否一致。熟悉本层平面尺寸后,审查是否满足使用要求,例如检查房间平面布置是否方便,使用采光通风是否良好等。识读下一层平面图尺寸时,检查与上一层有无不一致的地方。
三熟悉审查工程立面尺寸
建筑工程建施图一般有正立面图、剖立面图、楼梯剖面图,这些图有工程立面尺寸信息;建施平面图结施平面图上,一般也标有本层标高;梁表中,一般有梁表面标高;基础大样图其它细部大样图,一般也有标高注明通过这些施工图,可掌握工程的立面尺寸正立面图一般有三道尺寸,第一道是窗台门窗的高度等细部尺寸,第二道是层高尺寸,并标注有标高,第三道是总高度。审查方法与审查平面各道尺寸一样,第一道尺寸相加之和是否等于第二道尺寸,第二道尺寸相加之和是否等于第三道尺寸。检查立面图各楼层的标高是否与建施平面图相同,再检查建施的标高是否与结施标高相符。建施图各楼层标高与结施图相应楼层的标高应不完全相同,因建施图的楼地面标高是工程完工后的标高,而结施图中楼地面标高仅结构面标高,不包括装修面的高度,同一楼层建施图的标高应比结施图的标高高几厘米,这一点需特别注意,因有些施工图,把建施图标高标在了相应的结施图上,如果不留意,施工中会出错。
四检查施工图中容易出错的地方有无出错
主要检查内容如下:
1 检查女儿墙砼压顶的坡向是否朝内。
2 检查砖墙下有梁否。
3 结构平面中的梁,在梁表中是否全标出了配筋情况。
4 检查主梁的高度有无低于次梁高度的情况。
5 梁板柱在跨度相同相近时,有无配筋相差较大的地方,若有,需验算。
6 当梁与剪力墙同一直线布置时,检查有无梁的宽度超过墙的厚度。
7 当梁分别支承在剪力墙和柱边时,检查梁中心线是否与轴线平行或重合,检查梁宽有无突出墙或柱外,若有,应提交设计处理。
8 检查梁的受力钢筋最小间距是否满足施工验收规范要求,当工程上采用带肋的螺纹钢筋时,由于工人在钢筋加工中,用无肋面进行弯曲,所以钢筋直径取值应为原钢筋直径加上约21mm肋厚。
9 检查室内出露台的门上是否设计有雨蓬,检查结构平面上雨蓬中心是否与建施图上门的中心线重合。
10 当设计要求与施工验收规范有无不同,如柱表中常说明:柱筋每侧少于4根可在同一截面搭接,但施工验收规范要求同一截面钢筋搭接面积不得超过50%等其他情况。
五审查原施工图有无可改进的地方
主要从有利于该工程的施工,有利于保证建筑质量,有利于工程美观三个方面对原施工图提出改进意见。
1 从有利于工程施工的角度提出改进施工图意见。
2 从有利于建筑工程质量方面,提出修改施工图意见
当设计天花抹灰与墙面抹灰相同为1:1:6混合砂浆时,可建议将天花抹灰改为1:1:4混合砂浆,以增加粘结力。
3 从有利于建筑美观方面提出改善施工图。
若出现露台的女儿墙与外窗相接时,检查女儿墙的高度是否高过窗台,若是,则相接处不美观,建议设计处理。
按照熟悉拟建工程的功能,熟悉审查工程平面尺寸,熟悉审查工程的立面尺寸,检查施工图中容易出错的部位有无出错,检查有无需改进的地方的程序和思路,有计划全面地展开识图审图工作。
全部回复(27 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
