某三相四线制电源进线,三相五线制供电图纸
本图纸为某三相四线制电源进线,三相五线制供电图纸,内容包括:五层弱电平面图、六层照明平面图、屋顶避雷平面图、配电干线示意图、二-四层照明平面图等内容,图纸内容详实,可供大家下载参考。
三相四线制电表接线图
三相四线制电度表接线图_信息与通信_工程科技_专业资料。三相四线电表加互感器接线图这个是三只互感器配三只电流互感器的接线图。 这个是三只电流互感器配一块...
某三相四线制住宅电气装修图
设计内容:信息插座及背景音乐平面布置图 、插座平面布置图、照明平面布置图 等图,设计详细精准,供设计师参考,图纸格式:dwg
三相四线和三相五线的区别
三相四线制指变压器出来ABC三相和中性线(N),三相五线制指变压器出来ABC三相,中性线加变压器的PE线(接地线)
剩余电流动作断路器主要由零序互感器、电子组件板、脱扣器、触头操作机构和塑料外壳组成。当电路中有漏电或人身触电时,只要剩余动作电流达到动作电流整定值,零序电流互感器的次级线圈产生一个信号,经过电子线路放
空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断
DTZY22-Z型三相四线费控智能电能表采用当今最先进的电能表专用集成电路、永久保存信息的不挥发性存贮器、红外通讯、汉字大画面液晶显示等多项技术。该表集众多功能于一体,实现了有功、无功双向分时电能计量
该款接线盒广泛应用于低压计量中。本模型根据实物一比一绘制,使用软件为SOLIDWORKS2016,外形尺寸、安装尺寸精确,细节完美,可用于三维布线、成品效果展示,供电气设计人员下载参考。...
三相四线电表接线图
翻过接线端子盖,就可以看到三相四线电表接线图。其中1、4、7接电流互感器二次侧S1端,即电流进线端
断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重
APF,即有源电力滤波器(ActivePowerFilter,简称)是一种用于动态抑制谐波、补偿无功的新型电力电子装置,它能够对大小和频率都变化的谐波以及变化的无功进行补偿。本图采用的是800*100
380V三相四线500kvar无功补偿设备1.框架为8MF型材GGD机柜,成本低,加工简便。2.设备所有零部件都有编号及中文名称。3.设计详细,模型中包含了螺钉等标准件,全套设备包含113种零部件模型
此模型是德力西漏电保护器模型,漏电保护器主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启
全部回复(71 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
