土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 塔吊的开关箱应该设在什么地方?
塔吊的开关箱应该设在什么地方?
发布于:2013-10-25 11:53:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我在很多施工现场看到在塔吊下面设一个开关箱,驾驶室内只有一个紧急断电装置,请问这是否合理?
全部回复(12 )
  • fengxu_002
    fengxu_002 沙发
    便于检修,并且低压负荷中心近些。考虑一下压降,负荷离变压器直线距离尽量小于250米。
    2014-02-07 14:29:07
  • hlxingjh
    hlxingjh 板凳
    dianqipanli 发表于 2013-12-1 05:09 其实塔吊不只是驾驶室有紧急停电按钮,在塔吊的后配重平衡臂上有塔吊的控制箱,里面有电源开关。塔吊的紧急停电按钮控制的是控制箱中的总电源的交流接触器线圈电源,不能通过它做停电检修工作,而且还有部分控制回路带电。在塔吊平衡臂上的控制箱内一般不设总电源开关,只设保护电机用的空气开关,而且只控制主回路,电源控制回路由单独的开关控制保护。现在大多数塔吊只在驾驶室内安装一个电源总的空气开关,一些大的塔吊生产厂家,在塔吊驾驶室内不仅安装了过载、短路、漏电保护开关还安装了隔离开关。
    2013-12-01 21:04:01
97.9 万条内容 · 2174 人订阅
土木改版后收藏的帖子在哪找回来
如题。如题。 如题。
