土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 螺杆式压缩机的工作原理
螺杆式压缩机的工作原理
发布于:2013-10-24 16:46:24 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
螺杆式制冷压缩机是一种容积型回转式压缩机,通常指双螺杆压缩机。在螺杆式压缩机的机体中,平行地配置着一对相互啮合的螺旋转子。通常把节圆外具有凸齿的转子称为公转子,把节圆内具有凹齿的转子称为母转子,公转子与电动机连接,由公转子带动母转子转动。在压缩机体的两端,分别开设有吸气孔口和排气孔口。
螺杆式压缩机的工作循环可以分为吸气压缩排气三个过程。随着转子旋转,每对相互啮合的齿相继完成相同的工作循环。气体的压缩依靠容积的变化来实现,而容积的变化又是借助压缩机的转子在机壳内作回转运动来达到。
螺杆式压缩机,由于结构简单,易损件少,排气温度低,压比大,尤其不怕气体中带液、带尘压缩,喷油螺杆式压缩机的出现,其高效、耐久、结构紧凑和对负载进行平稳调节带来振动小、制冷量调节范围大(50-1500kW)、易维护等特点,兼容了活塞式压缩机和离心式压缩机二者的优点,而且有一定价格优势,从而在一定冷量范围内逐渐取代活塞式和离心式制冷压缩机,动力工艺和制冷用的螺杆式压缩机(包括螺杆式空压机、螺杆式制冷机等),在国内外得到了飞速的发展。
螺杆式制冷压缩机主要由机壳、转子、轴承、轴封、平衡活塞及能量调节装置等组成。
机壳—般为剖分式,由机体、吸气端座及排气端座等三部分用螺栓连接组成。机体内腔横断面为双圆相交的横8字形,与置于其内的两个啮合转子的外圆柱面相适合。
转子为一对互相啮合的螺杆,其上具有特殊的螺旋齿形。其中凸齿形的称为阳螺杆(或称阳转子),凹齿形的称为阴螺杆(或称阴转子)。阳螺杆与阴螺杆的齿数比,一般为4:6(大流量的压缩机齿数比可为3:4,当压缩比高达20时,齿数比可采用6:8)。多数情况下,阳螺杆与电动机直接连接,称为主动转子,阴螺杆为从动转子,故阳螺杆多为四头右旋,阴螺杆多为六头左旋。为了使螺杆式制冷压缩机系列化,零件标准化和通用化,我国有关部门规定,螺杆的公称直径为63、80、100、125、160、200和 315mm7种,其长径比分为λ=1.0和λ=1.5两种。
轴承与辐封螺杆式制冷压缩机的阴、阳螺杆均由滑动轴承(主轴承)和向心推力球轴承支承。主轴承用柱销正确安装固定在吸、排气端座内,止推轴承在排气侧阳、阴螺杆上各装有两只,以承受一定的轴内力。螺杆式制冷压缩机的轴封也多采用摩擦环式机械密封器,安装在主动转子靠联轴器——端轴上,其结构和原理同活塞式制冷压缩机的轴封相同。
平衡活塞:由了结构上的差异,因吸、排气侧之间的压力差所引起的,作用在阳螺杆上的轴向合力,比作用在阴螺杆上的轴向合力大得多。因此,阳螺杆上除装设止推轴承外,还增设油压平衡活塞,以减轻阳螺舒杆对滑动轴承端面的负荷,减轻止推轴承所承受的轴向力。
能量调节装置由滑阀、油缸、油活塞、四通电磁换向阀及油管路等组成。活塞装在气缸壁下部两圆交汇处,改变滑阀的位置,即可起调节制冷量的作用。
螺杆式制冷压缩机工作时,齿间基元容积作周期性变化,从而使汽体沿转子轴向移动过程中完成吸汽,压缩和排气过程。
全部回复(28 )
  • lihe56221
    lihe56221 沙发
    楼主不错 整理的资料很好
    2014-03-21 11:34:21
  • ai_life
    ai_life 板凳
    yixiaoqing 发表于 2013-11-2 16:42 谢谢分享,学习一下:handshake:handshake:handshake常来学习滴…
    2013-11-02 16:45:02
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 407 人订阅
第15届中国国际工业博览会-韩国高新技术展团诚邀专业观众参观
中国国际工业博览会将于2013年11月5日至11月9日,在上海新国际展览中心举办。韩国高新技术展团诚邀专业观众参观 韩国高新技术展团展示产品: 空调机:本产品可以达到75%以上的热交换率更可节能30%以上,更加耐腐蚀、易维护。 工业锅炉, 真空热水锅炉
