广州将在地下四五十米的地方挖一种大型的排水管道,这一被称为深层隧道的排水系统,因属国内首次出现的新鲜事物备受各界关注。“深隧”东濠涌试验段日前开始环评公示,引发部分专家和公众的不少疑问。广州市水务局昨日特别召开通气会回应深隧建设焦点问题,并首次详细披露了深隧建设计划——将修建“一主七副”8条深层隧道,共约90公里,预计花费约250亿元,建成后将解决老城区内涝难题并大幅减少排入珠江的污染物。
1 广州为什么要建深隧?
解决内涝和排污
广州市水务局负责人表示,修建深层隧道是人口密集大城市解决内涝和污染问题的好方法。广州排水设施排涝能力不足:一是作为行洪排涝“主动脉”的河道大多行洪能力不足,二是市政排水系统标准偏低。这些都给城市内涝治理带来了不少困难。建设深层隧道排水系统,可以充分利用地下空间,大量减少拆迁,降低了工程实施难度,显著提高城市排水主渠道的行洪能力。
此外,通过亚运前系统治水,治理过的河涌基本实现了不黑不臭,但由于截污不彻底,部分河涌水质出现反弹,修建深隧是为进一步提升水环境。
深隧发挥削减污染功能时是依靠其较大的调蓄容积实现的,将溢流污水和初雨调蓄收集在隧道中储存,雨后送到污水处理厂处理。同时深隧有很大的过流能力,遇到强降雨天气可作为分洪通道进行排水,缓解城市内涝。
与雨污分流相比,深隧受客观条件限制少,而且能兼顾解决内涝问题。
2 深隧建设总体构思是什么?
1主7支共90公里
广州市水务局昨日首次向媒体披露了深层隧道建设的规划——拟建1条临江主隧道(约30公里)、7条分支隧道(约60公里)和一座初雨污水处理厂,并与现有的大坦沙、猎德、大沙地3座污水处理厂衔接。旱季和小雨时,深层隧道作为部分污水输送通道;中等雨量时,深隧系统发挥调蓄治污功能;大暴雨时,深隧系统发挥防洪排涝功能。通过深隧实现两大目标:一是提高排水主渠道的排水标准,为全面提高城市排水标准创造条件;二是基本消除溢流污染和初雨污染,大幅改善河涌水质。
7条分支隧道包括:1.9公里的荔枝湾涌分支隧道、3.6公里的西濠涌分支隧道、2公里的东濠涌分支隧道、8.3公里的沙河涌分支隧道、4.1公里的猎德涌分支隧道、6.1公里的车陂涌分支隧道;还有一条石井河分支隧道因为条件较好将修建29.4公里浅层渠箱。此外,还将在黄埔区大濠沙岛建一座大型初雨处理厂,处理深隧收集的大量雨水。
3 造价和维护费用会否太高?
比雨污分流便宜
正在环评公示的深隧东濠涌试验段每公里造价近3亿元。有市民质疑这个造价是否太高了?维护费用又如何?
广州市水务局负责人用“性价比高”来形容深隧。相对于实施雨污分流改造,在城市人口密集区建设深层隧道造价相对较低。据测算,东濠涌流域实施雨污分流需投资16.13亿元,建深隧投资将降至7亿元左右。至于深隧运行费用,“以东濠涌试验段为例,用于污水提升的电费一年50万元,沉淀物清洁20~30万元左右,一年维护费约120万元。”
深隧建设资金从何而来?市水务局表示,将采用财政拨款和融资相结合的办法。“搬迁沿线大坦沙、大沙地和猎德三个污水厂,可以腾出80万平方米建设用地,能赚300~400亿元。”该负责人强调,这只是解决资金问题的一个设想,并非三个污水厂马上要搬迁;像猎德三期、四期亚运前才做,马上搬迁没必要,但过一二十年情况又不一样。
4 建深隧安全性如何?
盾构技术很成熟
按照构想,深隧是比地铁还深的隧道,一般在地下三四十米,不少市民担心施工安全以及地质条件是否允许。
对此,广州市水务局负责人表示:“建设‘深隧’在技术上没问题,使用的是地铁的盾构技术,已经很成熟。而且越往地下深挖,对地面的影响将越小。”
广州市水务局提供的资料也显示,深隧施工管片设计借鉴了国外成功的经验,采用较为可靠的防水、防腐措施。对沿线的地下水位及建筑物安全影响极小。
该负责人说:“我们没那么笨,一定要挖到几十米以下,根据地质条件可深可浅。像石井河因为河床较宽,可以设置浅层渠箱,不过这是下一步的计划。”
5 为什么选东濠涌试点?
用较少投入积累工程经验
广州市水务局表示,亚运前完成的整治,使东濠涌变身绿色生态长廊,成为广州治水的典范,选择东濠涌作为深隧工程的试点具有典型意义。
现在东濠涌一旦下雨就污染严重,有“晴天金沙江、雨天黑龙江”之称。市水务局负责人表示,东濠涌流域排水管道标准多为半年和一年一遇,河道及主干渠仅达到3年一遇,很容易发生“水浸”。初雨污染和溢流污染严重,开闸泄洪前,东濠涌水质可达到国家娱乐性景观用水标准;但开闸泄洪后,水质为劣五类。东濠涌试验段完工后,能很有效地改善东濠涌水质。
此外,作为试验段,东濠涌工程规模小,只有2公里左右,可以通过较少投入积累工程经验;而且该地段地质情况较好,工程建设难度相对较小,有利于控制工程风险。
6 深隧建设进度如何?
慎重推进,要经人大审议
深隧将在什么时候真正动工呢?广州市水务局负责人表示:“我们对此非常慎重,将严格按照基建程序走,甚至更复杂。我们已经向市委、市政府汇报过,今年6月还要向人大汇报,作为重点议案进行审议。现在在初步设计阶段,如果顺利的话,估计在9、10月份开工建设。”
对于“一主七副”的建设,该负责人表示:“本来有设想本届政府做完,但现在希望论证得更详细,估计要相当长一段时间,将根据财力、市民意见、轻重缓急等进行权衡。”
该负责人强调,深隧不是万能的,总共就90公里长,只能提高主要河道的排涝能力,减少污染,不能解决所有问题,“中心城区拆迁量太大,没有地方做,雨污分流新城区还是可以用。”
1人已打赏
建筑给排水
返回版块47.26 万条内容 · 1327 人订阅
城市防洪应注意地表雨洪径流合理疏排解决城市暴雨洪涝问题,不仅要改进排水设施,更重要的是对地表雨洪径流进行合理疏排及管理。 10 月 16 日, 2013 城市防洪国际论坛在上海举行,与会诸多国内外专家提出了如上新观点。 我国城市绝大多数坐落在江河湖海之滨,不同程度遭受江河洪水和内涝积水的威胁。据不完全统计,进入今年汛期的两个月间,我国至少有 12 个城市不同程度受到了暴雨影响,在城市防洪排涝诸多方面问题凸显。其中,北京、上海等城市,都发生了“在高楼中看海”的排涝问题。
全部回复(36 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
