土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 计算大型电机启动能力
计算大型电机启动能力
发布于:2013-10-23 19:51:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
计算大型电机启动能力的时候,起动电流倍数再乘以一个系数1.2,大家知道这个系数是关于电动机什么规范上要求的么?急急急!!!
全部回复(43 )
  • zhuo881117
    zhuo881117 沙发
    dianqijiaoliu 发表于 2013-10-28 21:36 我不知道你这个发热量增加是怎么来的,软启动实际上发热量会降低的,虽然时间长了不少,但是电流也小了 …降压启动虽然可以降低起动电流和定子绕组的发热,但转子启动可看做被气隙绝热的过程,热量无法散出。若启动时间过长,转子在大电流的作用下,鼠笼或绕组导条和端环可能过热,甚者造成开路。这点对于石化行业经常用到的增安型电机来说更重视,就怕因超过设计的温度组别和周围易燃易爆物的引燃温度而造成火灾或爆炸事故。
    2013-10-28 22:11:28
  • 电气交流
    电气交流 板凳
    zhuo881117 发表于 2013-10-28 18:59 电机本身的起动电流倍数是6.5,用软起4倍启动,限流了起动电压也会跟着降低,相对应的启动转矩也降低。你 …我不知道你这个发热量增加是怎么来的,软启动实际上发热量会降低的,虽然时间长了不少,但是电流也小了不少,电流是平方,时间是线性。
    2013-10-28 21:36:28
97.88 万条内容 · 2148 人订阅
链接配电箱能否改线径?
末端一个箱体功率很小,原干线链接前2个箱体的线是6的线,最后一个箱进线改为2.5的线,最末两个箱体间距小于3米。
