土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砌体施工常识(附:《砌体结构工程施工质量验收规范》解读)
发布于:2013-10-22 15:13:22 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
砌体工程施工常用内容
1、建筑物长度等于40m时,应设置变形缝;当有其他可靠措施时, 可在规范范围内适当放宽。
2、顶层圈梁、卧梁高度不宜超过300mm。有条件(防水及建筑节 点处理较好)时宜在顶屋盖和墙体间设置水平滑动层。外墙转角处构造柱的截面积不应大于240mm*240mm;与楼板同时浇筑的外墙圈梁,其截面高度应大于高度应不大于300m
3 砌体工程的顶层和底层应设置通长现浇钢筋混凝土窗台梁,高 度不应大于120mm,纵向钢筋不少于4Ø10,箍筋6@200;其他层的窗台标高处,应设置通常现浇钢筋混凝土半袋,板带的厚度不小于60mm,混凝土强度等级不应小于C20,纵向钢筋不宜少于3Ø8
4 顶层门窗洞口过梁宜结合圈梁通长布置,若采用单独过梁时, 过梁伸入两端墙内每边不少于600mm,且应在过梁上的水平灰缝内设置2-3道不少于26@300通长焊接钢筋网片。
5 顶层及女儿墙的奇虎砂浆的额强度不应小于M7.5。粉刷砂浆中 宜掺入抗裂纤维或采用预拌砂浆。
6
混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等轻质墙体,当墙 长度大于5m时,应增设间距不大于3m的构造柱,每层墙高的中部应增设高度为120mm,与墙体同宽的混凝土腰梁,砌体无约束的端部必须增设构造柱,预留的门窗洞口应采取钢筋混凝土框加强。
7 屋面女儿墙不应采用轻质墙体材料砌筑,当采用砌体结构时, 应设置间距大于3m的构造柱和厚度不小于120mm的钢筋混凝土压顶。
8 当框架顶层填充墙采用灰砂砖、粉煤灰砖、混凝土空心砌块、 蒸压加气混凝土砌块时,墙面粉刷时应采用满铺镀锌钢丝网等措施。
9 洞口宽度大于2m时两边应设置构造柱。
材料:
1、采用中粗砂,严禁使用山砂和混合粉。
2、蒸压灰砂砖、粉煤灰砖、加气混凝土砌块的出斧停放期不应小于28d,不宜小于45d,混凝土小型空心砌块的龄期不小于28d 施工:填充墙砌至接近梁底、板底时,应留有一定的空隙,填充墙砌筑完成并间隔15d后,方可将其补砌挤紧。补砌时,补双侧竖缝用高强度等级的水泥砂浆嵌填密实。
3、框架柱间填充墙拉结筋应满足砖模数要求。
4、填充墙采用粉煤灰、加气混凝土砌块等材料时,框架柱与墙交接处宜用15mm*15mm木条预先留缝,在加贴网片前浇水湿润,再用1
3水泥砂浆嵌实。
5、通长现浇板钢筋混凝土板带应一次性浇完。
6、砌体结构砌筑完成后宜在60d后再抹灰,不应少于30d
7、每天的砌筑高度应控制在1.8m以下,应采取严格的防风、防雨措施。
8、严禁在墙体交叉埋设和开凿水平槽;竖向开凿槽须在砂浆强度设 计要求后,用机械开凿,且在粉刷前,加贴钢丝网片等抗裂材料。
9、宽度大于300mm的预留洞口应设钢筋混凝土过梁,并且深入墙内不应小于250mm
砌筑砂浆饱满度不符合规定要求
材料
优先用预拌砂浆;加气混凝土,小型砌块宜使用配套专用砂浆。
2、砖砌块工程应采用三一法砌筑。砌块工程当采用铺浆法砌筑时, 铺浆长度不应超过500mm,且应保证顶头缝砂浆饱满密实。
3、应严格控制砌筑时块材的含水率,应提前1-2d浇水湿润。
4 施工洞,脚手眼等候填洞口补砌时,应将接差处表面清理干净, 浇水湿润,并填实砂浆。外墙等防水墙面的洞口应采用防水微膨胀砂浆分次堵砌,迎水面表面采用1:3防水砂浆粉刷。孔洞填塞应由专人负责,并及时办理专项隐蔽验收手续。
砌体标高、轴线等几何尺寸偏差
卧室、起居室室内净高不得低于2.4m,局部净高不应低于2.1m (其面积不应大于室内使用面积的1/3),走道、楼梯平台及贮藏间、自行车库和设备用房的(半)地下室,其净高不应低于2m;楼梯梯段净高不应低于2.2m
全部回复(34 )
  • zsmslzsmslzsmsl
    感谢楼主慷慨分享,顶!
    2017-06-09 13:22:09
  • steven2002051099
    2017-06-08 23:13:08
砖混结构
10.09 万条内容 · 383 人订阅
这样的粘土砖砌筑出来的墙体会有什么样的安全隐患
像雪花一样,大家说说是什么原因造成的,有什么样的安全隐患。
