1、活性污泥法主要工艺分类
答:普通活性污泥法(传统、硝化、A/O脱氮、A/O除磷、A2/O同步脱氮除磷、AB法)
氧化沟(卡鲁塞尔、双沟、三沟、奥贝尔、一体化氧化沟)
SBR(传统SBR、ICEAS、CAST、DAT-IAT、UNITANK)
接触氧化法(生物转盘?)
厌氧(UASB、水解酸化)
2、传统活性污泥法
答:这里说一下设计时注意的问题~
⑴泥龄短,停留时间短,曝气池缓冲能力差,设计流量取最大日最大时流量进行计算。
⑵生化反应速率随水温变化。水温高,反应速率快,所需泥龄短;水温低,反应速率下降,所需泥龄长。
⑶需氧量随水温变化,水温高,需氧量增大,设计时按最不利的最热月平均水温计算。
⑷鼓风机风量要考虑高程的影响。
3、硝化工艺?为什么有此工艺
答:现代污水处理中有好多只要求氨氮指标,而并未要求总氮指标,也就是说,可以只硝化不脱氮的工艺。
硝化需要碱度!设计计算要点:
⑴硝化工艺泥龄长,水力停留时间长,设计流量按高日流量计算。
⑵需氧量按最热月平均水温计算。
⑶对碱度要核算,如不够,需加碱或反硝化措施。
⑷若污水属于容易发生污泥膨胀的水质,可在生物反应池前端设置生物选择池,以抵制丝状菌的繁殖。
4、A/O脱氮工艺
答:脱氮说白了就是反硝化嘛,硝酸盐反硝化产生N2而去除。反硝化需要缺氧环境(DO<=0.5mg/L,所需碳源物质)
反硝化率用回流比控制:Fde=(R+r)/(R+r+1),其中r为内回流比
当缺氧和厌氧污泥总量大于好氧污泥量,活性污泥的沉降性能就恶化,故实际中缺+厌<=好
生物脱氮是通过缺氧污泥进行的,当C:N低时,反耠化速率下降。需要的缺氧污泥量大。C:N过低,且计算的
缺>好时,采取污水不进初沉提高C:N比或外加碳源,或降低脱氮要求。
5、A/O除磷工艺
答:生物除磷的原理即:好氧状态下吸收磷,厌氧状态下释放磷,通过排泥而实现生物除磷。厌氧条件下释放越充分,
好氧吸收越好,除P越高。厌氧环境(DO=0,硝酸盐浓度=0,造就了与脱氮刚好相反的环境,因此脱氮与除磷永
远是冤家^_^)设计计算要点:
厌氧池容积要有足够的水力停留时间,实践得出厌氧池最小实际水力停留时间(包括回流污泥在内)不小于0.75h
⑴厌氧池停留时间长,有利于生物除磷。但过长,投资加大,故一般<=2h。
⑵厌氧池须处于绝对厌氧状态,即DO=0、硝态氮=0,也即好氧池不能产生硝化,好氧池泥龄不能达到硝化泥龄
⑶生物除磷有一定的限度,当进水C/P过低,或出水磷浓度要求很低时,需补充化学除磷。
⑷出水中磷有两种形态:溶解态和含于活性污泥中的固态。
曝气生物滤池与接触氧化池的区别
曝气生物滤池
工艺机理
主要利用微生物吸附、氧化作用和滤料的过滤作用去除污染物
系统组成
必须有初沉池,一般不需二沉池,可进行模块化设计
填(滤)料
一般应用陶粒等粒状滤料,粒径在3—8mm
系统运行
需进行反冲洗,可进行自控管理
污泥产量
较多
优缺点 1.出水水质好(尤其NH3-N去除较高)2.能抗日常冲击负荷3.动力消耗较大(反冲洗)
生物接触氧化
工艺机理
主要利用微生物吸附、氧化分解作用去除污染物
系统组成
可有初沉池,必须有二沉池,一般常采用接触沉淀,处理城市污水的应用二段式居多
填(滤)料
可应用碎石、炉渣、塑料等粒状填料,也可应用波纹板、软性纤维、蜂窝等填料
系统运行
一般不需进行反冲洗
污泥产量
较少
优缺点 1.动力消耗较少2.出水水质好3.抗冲击能力差
生物接触氧化主要利用微生物吸附、氧化分解作用去除污染物,必须有二沉池;生物滤池除了具有这个作用还有过滤作用,因此不需要二沉池,但是生物滤池需要反冲,施工和操作比较麻烦,自动化程度要求高。
SBR工艺的总结
摘要:序批式活性污泥法(SBR—Sequencing Batch Reactor)是早在1914年就由英国学者Ardern和Locket发明了的水处理工艺。70年代初,美国Natre Dame 大学的R.Irvine 教授采用实验室规模对SBR工艺进行了系统深入的研究,并于1980年在美国环保局(EPA)的资助下,在印第安那州的Culwer城改建并投产了世界上第一个SBR法污水处理厂。SBR工艺的过程是按时序来运行的,一个操作过程分五个阶段:进水、反应、沉淀、滗水、闲置。
关键词:SBR工艺
由于SBR在运行过程中,各阶段的运行时间、反应器内混合液体积的变化以及运行状态等都可以根据具体污水的性质、出水水质、出水质量与运行功能要求等灵活变化。对于SBR反应器来说,只是时序控制,无空间控制障碍,所以可以灵活控制。因此,SBR工艺发展速度极快,并衍生出许多种新型SBR处理工艺。
间歇式循环延时曝气活性污泥法(ICEAS—Intermittent Cyclic Extended System)是在1968年由澳大利亚新威尔士大学与美国ABJ公司合作开发的。1976年世界上第一座ICEAS工艺污水厂投产运行。ICEAS与传统SBR相比,最大特点是:在反应器进水端设一个预反应区,整个处理过程连续进水,间歇排水,无明显的反应阶段和闲置阶段,因此处理费用比传统SBR低。由于全过程连续进水,沉淀阶段泥水分离差,限制了进水量。
好氧间歇曝气系统(DAT-IAT—Demand Aeration Tank-Intermittent Tank)是由天津市政工程设计研究院提出的一种SBR新工艺。主体构筑物是由需氧池DAT池和间歇曝气池IAT池组成,DAT池连续进水连续曝气,其出水从中间墙进入IAT池,IAT池连续进水间歇排水。同时,IAT池污泥回流DAT池。它具有抗冲击能力强的特点,并有除磷脱氮功能。
循环式活性污泥法(CASS—Cyclic Activated Sludge System)是Gotonszy教授在ICEAS工艺的基础上开发出来的,是SBR工艺的一种新形式。将ICEAS的预反应区用容积更小,设计更加合理优化的生物选择器代替。通常CASS池分三个反应区:生物选择器、缺氧区和好氧区,容积比一般为1:5:30。整个过程间歇运行,进水同时曝气并污泥回流。该处理系统具有除氮脱磷功能。
UNITANK单元水池活性污泥处理系统是比利时SEGHERS公司提出的,它是SBR工艺的又一种变形。它集合了SBR工艺和氧化沟工艺的特点,一体化设计使整个系统连续进水连续出水,而单个池子相对为间歇进水间歇排水。此系统可以灵活的进行时间和空间控制,适当的增大水力停留时间,可以实现污水的脱氮除磷。
改良式序列间歇反应器(MSBR—Modified Sequencing Batch Reactor)是C,Y.Yang等人根据SBR技术特点结合A2-O工艺,研究开发的一种更为理想的污水处理系统。采用单池多方格方式,在恒定水位下连续运行。通常MSBR池分为主曝气池、序批池1、序批池2、厌氧池A、厌氧池B、缺氧池、泥水分离池。
每个周期分为6个时段,每3个时段为一个半周期。一个半周期的运行状况:污水首先进入厌氧池A脱氮,再进入厌氧池B除磷,进入主曝气池好氧处理,然后进入序批池,两个序批池交替运行(缺氧—好氧/沉淀—出水)。脱氮除磷能力更强。
SBR工艺优点
1、理想的推流过程使生化反应推动力增大,效率提高,池内厌氧、好氧处于交替状态,净化效果好。
2、运行效果稳定,污水在理想的静止状态下沉淀,需要时间短、效率高,出水水质好。
3、耐冲击负荷,池内有滞留的处理水,对污水有稀释、缓冲作用,有效抵抗水量和有机污物的冲击。
4、工艺过程中的各工序可根据水质、水量进行调整,运行灵活。
5、处理设备少,构造简单,便于操作和维护管理。
6、反应池内存在DO、BOD5浓度梯度,有效控制活性污泥膨胀。
7、SBR法系统本身也适合于组合式构造方法,利于废水处理厂的扩建和改造。
8、脱氮除磷,适当控制运行方式,实现好氧、缺氧、厌氧状态交替,具有良好的脱氮除磷效果。
9、工艺流程简单、造价低。主体设备只有一个序批式间歇反应器,无二沉池、污泥回流系统,调节池、初沉池也可省略,布置紧凑、占地面积省。
SBR系统的适用范围
由于上述技术特点,SBR系统进一步拓宽了活性污泥法的使用范围。就近期的技术条件,SBR系统更适合以下情况:
1) 中小城镇生活污水和厂矿企业的工业废水,尤其是间歇排放和流量变化较大的地方。
2) 需要较高出水水质的地方,如风景游览区、湖泊和港湾等,不但要去除有机物,还要求出水中除磷脱氮,防止河湖富营养化。
3) 水资源紧缺的地方。SBR系统可在生物处理后进行物化处理,不需要增加设施,便于水的回收利用。
4) 用地紧张的地方。
5) 对已建连续流污水处理厂的改造等。
6) 非常适合处理小水量,间歇排放的工业废水与分散点源污染的治理。
水处理
返回版块42.04 万条内容 · 1395 人订阅
直击第四届以色列国际水展(watertec)本帖最后由 laizhibin_82 于 2013-10-22 11:47 编辑 由以色列经济部、环境保护部、外交部等部门共同主办的第七届水技术、可再生能源和环境控制国际展览会暨第四届国际会议(WATEC Israel 2013)将于2013年10月22~24日在以色列特拉维夫展览中心举行。该展会是目前全球最大、最重要的水、可再生能源和环境工业活动之一,将涵盖以色列和全球最先进的灌溉系统、海水淡化、水务管理与水流控制、废水处理等水技术。以色列的各类水处理巨头均将亮相本届展会,值得期待。
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
