土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新手请教:10kV接地方式对高低压保护有什么影响?
发布于:2013-10-21 17:45:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位大侠:10kV接地方式分别是直接接地、消弧线圈接地、大电阻接地、不接地,高低压系统设计时有什么不同?特别是在保护方面需要注意哪些?
谢谢~~
全部回复(32 )
  • lwj931877631
    lwj931877631 沙发
    不明白你的问题 是三只电压互感器星形接法时的接地吗? 若是,必须经过消弧线圈接地
    2013-10-26 14:45:26
  • 板凳
    广州i女子q医院
    2013-10-24 06:08:24
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
特低电压开关是不是要断零?
特低电压开关是不是要断零?记得以前做电梯里面的低压变压器,后面的开关审图要求采用2P的,但是记不到出处了
