土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 利驰软件SuperWORKS V9.0 正式发布
发布于:2013-10-20 15:34:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
发布时间:2013-9-10
新闻来源:leadsoft
SuperWORKS V9.0 主要新增及改进功能
1、图库后台自动更新:
1)客户端软件启动时,通过启动线程进行元件库后台同步更新,不影响启动速度;
2)实时检测服务器端库更新,及时提醒客户端选择性更新
2、完善方案,支持多人修改图库、数据库;
3、增加图章模拟布置:针对元件无接线图章情况,系统自动根据原理图中的逻辑支路,可对元件直接进行布置、接线,一气呵成;之后可对模拟建立的图章编辑修改、细化入库;
4、元件布置支持元件序号修改;
5、增加元件标号导出功能;
6、接线图章建库,优化建库方式,建库、改库更方便:
1)接线图中已布置的图章支持双击修改,快速更新、入库;
2)图章端号修改支持显示文字的直接修改;
3)新增“CAD端号批定义”功能,可对CAD绘制的图章进行快速端号拾取、修改;
4)新增“逻辑关系调用、逻辑支路关系添加”功能,便于快速添加逻辑关系。
7、图纸批打印:自动识别图幅尺寸,如果打印机可放置不同纸张类型,系统会自动识别根据图纸尺寸选择相应的纸张类型;
8、增加接线图识别模块:对CAD接线图进行识别定义后,可直接生成接线表;
SuperWORKS V9.0 迈向互联网,新增云服务
1、增加元件库在线选型
1)支持天下元件在线参数化选型:
2)支持企业物料库云端选型
注:9.0用户只能选,不能维护;供应链用户可通过SuperBOM来维护;
2、补丁在线更新
3、云服务
9.0为供应链客户端,云服务实现部门之间bom数据打通、云端共享。
主要功能包括:
1)根据分派任务,云端获取项目(获取项目结构及屏柜bom),开始设计;
2)根据获取的项目结构及屏柜bom,自动生成一次系统图;
3)一二次设计时,可从本地数据库、天下库、云端项目库(可从云端本项目或其它项目选取),进行元件选型;
4)设计完成后,可进行项目的bom提交;
5)设计重新修改,可进行云端项目bom比对,云端bom二次提交;提交时屏柜下的一二次bom信息以新提交的为准;
6)单张图纸云端提交
① 单张一次图的bom提交:可对云端已有项目进行一次bom提交,原二次bom信息保留;也可提交后创建一个新的项目;
② 单张二次图的bom提交:选择云端已有项目进行二次bom提交(原一次bom信息保留)
全部回复(77 )
  • co1502428773088
    楼主 学习下给给9.0的破解版 一个试用版的 不能生产端子 369285854
    2017-08-11 13:30:11
  • cof1500520785079
    求个9.0的破解版,网站上都是假的
    2017-08-01 17:47:01
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
面试的时候问:建筑电气设计的步骤是什么?该如何回答?
