利驰软件SuperWORKS V9.0 正式发布 |
发布时间:2013-9-10 |
新闻来源:leadsoft |
SuperWORKS V9.0 主要新增及改进功能 1、图库后台自动更新: 1)客户端软件启动时,通过启动线程进行元件库后台同步更新,不影响启动速度; 2)实时检测服务器端库更新,及时提醒客户端选择性更新 2、完善方案,支持多人修改图库、数据库; 3、增加图章模拟布置:针对元件无接线图章情况,系统自动根据原理图中的逻辑支路,可对元件直接进行布置、接线,一气呵成;之后可对模拟建立的图章编辑修改、细化入库; 4、元件布置支持元件序号修改; 5、增加元件标号导出功能; 6、接线图章建库,优化建库方式,建库、改库更方便: 1)接线图中已布置的图章支持双击修改,快速更新、入库; 2)图章端号修改支持显示文字的直接修改; 3)新增“CAD端号批定义”功能,可对CAD绘制的图章进行快速端号拾取、修改; 4)新增“逻辑关系调用、逻辑支路关系添加”功能,便于快速添加逻辑关系。 7、图纸批打印:自动识别图幅尺寸,如果打印机可放置不同纸张类型,系统会自动识别根据图纸尺寸选择相应的纸张类型; 8、增加接线图识别模块:对CAD接线图进行识别定义后,可直接生成接线表; SuperWORKS V9.0 迈向互联网,新增云服务 1、增加元件库在线选型 1)支持天下元件在线参数化选型: 2)支持企业物料库云端选型 注:9.0用户只能选,不能维护;供应链用户可通过SuperBOM来维护; 2、补丁在线更新 3、云服务 9.0为供应链客户端,云服务实现部门之间bom数据打通、云端共享。 主要功能包括: 1)根据分派任务,云端获取项目(获取项目结构及屏柜bom),开始设计; 2)根据获取的项目结构及屏柜bom,自动生成一次系统图; 3)一二次设计时,可从本地数据库、天下库、云端项目库(可从云端本项目或其它项目选取),进行元件选型; 4)设计完成后,可进行项目的bom提交; 5)设计重新修改,可进行云端项目bom比对,云端bom二次提交;提交时屏柜下的一二次bom信息以新提交的为准; 6)单张图纸云端提交 ① 单张一次图的bom提交:可对云端已有项目进行一次bom提交,原二次bom信息保留;也可提交后创建一个新的项目; ② 单张二次图的bom提交:选择云端已有项目进行二次bom提交(原一次bom信息保留) |
免费1人已点赞
返回版块97.88 万条内容 · 2152 人订阅
全部回复(77 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
