空气能热水器水温低问题的解决办法空气能热水器(热泵热水器)机组出水温度一般设定在50℃~60℃之间,偶然高于60℃在65℃以下也属于允许范围,只是工况下运行可能会影响机组使用寿命。 问题描述 设定水温达不到或温度上升缓慢。但有些空气能热水器工程机组运行时间超过设计时间很多仍达不到水温,只能勉强直接使用热水甚至不能使用,实测温度在40℃左右或更低,系统偱环泵不停地偱环,温度不见升高。 问题分析 水温的上升空气能热水器必需从外界得到热量,空气能热水器储水箱的水温上不去会有两方面的可能。
全部回复(31 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
