正在加载...
1人已点赞
全部回复(14 )
主题
粉丝
热泵工程
4.66 万条内容 · 387 人订阅
中央热水系统水力计算,怎么确定流量(是否按当量来确定设计秒流量,还是按人均日用水量来算)???,求管径的计算公式???
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句暖通水泵扬程一般在5~50m之间 , 选扬程最主要是看进出水压差。 如扬程35m为例, 进水高度如果在60m , 那么那么理论出水高度=60+35=95m , 如果是闭式空调水系统中,所有管道,设备对水的阻力等于水压差等于你要选的水泵扬程 ,进出水高度其实是一样的 ,扬程全部转化成对水的阻力损失,计算出阻力损失即为所需水泵的扬程。阻力组成部分 (1)冷水机组阻力在60-100kpa (2)水管,集水器等阻力在120-200kpa (3)空调末端设备20-50kpa (4)阀体阻力一般不小于40kpa 故100m高楼计算阻力估计值= (1)冷水机组阻力80kp+(2)水管,集水器等阻力140kpa+(3)空调末端设备40kpa+(4)阀体阻力50kp=310kpa 安全系数10% 则320x1.1=341kpa 扬程H=压力P/(水密度*重力加速度g)=352000/(10X9.8)=34.8m 所以选取扬程为35米
