土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PKPM中剪力墙抗剪不过 咋么解决
PKPM中剪力墙抗剪不过 咋么解决
发布于:2013-10-14 21:47:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高层住宅 剪力墙结构 三级抗震 局部错层 地下一层 地上部分1~4标准层 层高分别为2900、1600、1300、2900(商业4500、4200,三层住宅和二层商业错层,第三层住宅和第二层商业顶平) 错层部分剪力墙加厚为250mm(其他部分200,稳定性没有问题) ,抗震等级提高一级 ,由于是局部错层 配筋率求0.25~0.5中间的适当数值 现在建模的时候 第四标准层(1300)250mm厚错层部分的剪力墙 的小跺750mm(墙身2100)变红 看配筋文件时抗剪不过 请问如何解决?在线等
全部回复(18 )
  • tangsiyi12
    tangsiyi12 沙发
    结构成就建筑之美,谢楼主分享
    2017-07-11 09:29:11
  • user
    user 板凳
    :L:L:L:L:L
    2017-07-11 00:38:11
140.2 万条内容 · 2154 人订阅
地下室剪力墙顶有框架梁的锚固长度如何计算
小弟有个地下室外围剪力墙钢筋顶端锚固长度问题想请教坛子里的各位。 本人有个工程,该工程采用C30,抗震3级,根据平法图集03j101-1上面查到最小锚固长度是36d,抗震锚固长度是37d,第48页锚固长度计算方式是从板底开始算起的,如果用1.2CM的钢筋的话,楼板厚12CM,弯钩长度就最起码要达到35CM以上(大概计算),但03j101-1的锚固长度是没有框架梁的计算方式。 我想请问各位,如果地下室剪力墙顶有框架梁的锚固长度如何计算?
