土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 供热基础知识,欢迎大家看下~
供热基础知识,欢迎大家看下~
发布于:2013-10-12 18:54:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1、水和水蒸汽有哪些基本性质?
  答:水和水蒸汽的基本物理性质有:比重、比容、汽化潜热、比热、粘度、温度、压力、焓、熵等。水的比重约等于1t/m3kg/dm3g/cm3)蒸汽比容是比重的倒数,由压力与温度所决定。水的汽化潜热是指在一定压力或温度的饱和状态下,水转变成蒸汽所吸收的热量,或者蒸汽转化成水所放出的热量,单位是:KJ/Kg。水的比热是指单位质量的水每升高1℃所吸收的热量,单位是KJ/ Kg· ℃,通常取4.18KJ。水蒸汽的比热概念与水相同,但不是常数,与温度、压力有关。
、热水锅炉的出力如何表达?
  答:热水锅炉的出力有三种表达方式,即大卡/小时(Kcal/h)、吨/小时(t/h)、兆瓦(MW)。
  1)大卡/小时是公制单位中的表达方式,它表示热水锅炉每小时供出的热量。
  2"""蒸吨"是借用蒸汽锅炉的通俗说法,它表示热水锅炉每小时供出的热量相当于把一定质量(通常以吨表示)的水从20℃加热并全部汽化成蒸汽所吸收的热量。
  3)兆瓦(MW)是国际单位制中功率的单位,基本单位为W 1MW=106W)。正式文件中应采用这种表达方式。
  三种表达方式换算关系如下:
   60万大卡/小时(60×104Kcal/h≈1蒸吨/小时〔1t/h≈0.7MW
、什么是热耗指标?如何规定?
  答:一般称单位建筑面积的耗热量为热耗指标,简称热指标,单位w/m2,一般用qn表示,指每平方米供暖面积所需消耗的热量。黄河流域各种建筑物采暖热指标可参照表2-1
建筑物类型 非节能型建筑 节能型建筑
住宅 居住区 56~64 38~48
学校或 60~80 50~70
办公场所 60~80 55~70
旅馆 60~70 50~60
食堂餐厅 115~140 100~130
  上表数据只是近似值,对不同建筑结构,材料、朝向、漏风量和地理位置均有不同,纬度越高的地区,热耗指标越高。
、如何确定循环水量?如何定蒸汽量、热量和面积的关系?
  答:对于热水供热系统,循环水流量由下式计算:
  G=[Q/c(tg-th)]×3600=0.86Q/(tg-th)式中:G - 计算水流量,kg/h
  Q - 热用户设计热负荷,W
  c - 水的比热,c=4187J/ kgo℃
  tgth-设计供回水温度,
  一般情况下,按每平方米建筑面积2~2.5 kg/h估算。对汽动换热机组,
  由于供回水温差设计上按20℃计算,故水量常取2.5 kg/h
  采暖系统的蒸汽耗量可按下式计算:
  G=3.6Q/r + ⊿h
  式中:G - 蒸汽设计流量,kg/h
     Q - 供热系统热负荷,W
     r - 蒸汽的汽化潜热,KJ/ kg
     ⊿h - 凝结水由饱和状态到排放时的焓差,KJ/ kg
  在青岛地区作采暖估算时,一般地可按每吨过热蒸汽供1.2万平方米建筑。
5
、系统的流速如何选定?管径如何选定?
  答:蒸汽在管道内最大流速可按下表选取:
单位:( m/s
蒸汽性质 过热蒸汽 饱和蒸汽
公称直径>200 80 60
公称直径≤200 60 35
   蒸汽管径应根据流量、允许流速、压力、温度、允许压降等查表计算选取。
全部回复(16 )
  • xiaowanzick
    xiaowanzick 沙发
    不错,谢谢楼主分享,学习了 啊
    2013-11-05 14:32:05
  • thddf
    thddf 板凳
    很不错的资料,都是实际能应用的啊
    2013-11-02 15:53:02
采暖供热
20.38 万条内容 · 583 人订阅
暖气出问题 教您几招放风堵漏小常识
暖气出问题 教您几招放风堵漏小常识 暖气不热:排气放风 造成暖气不热的原因有很多种,但最为常见是因为室内管道和暖气片 中存有空气,解决窍门: 1. 未分户:在顶楼末端用户家里设一个排风装置,将这个排风装置的阀门打开,排净管道里的空气,关闭阀门后,循环一段时间即可。 2. 已分户:整个单元不热: ( 1 )需要检查楼道内顶楼主管的自动排气阀是否打开; ( 2 )如果 暖气片 排气阀的排气孔堵塞,用针或细铁丝将其堵塞物清除即可;
