理解:根据GB50011-2010,6.1.14的规定,以及《高规》5.3.7的规定:
当首层的Ratx和Raty小于0.5时,地下室可作为上部结构的嵌固端。Ratx=Ki/Ki-1 (剪切刚度之比)
2. Ratx1,Raty1 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者。
理解:根据JGJ3-2010,3.5.2的规定:
Ratx1,Raty1的值只对框架结构有意义,对其他结构没有意义。只有当Ratx1,Raty1都大于1时,才说明框架结构在两个方向的侧向刚度变化连续。Ratx1= Ki/Ki+1 (抗侧刚度)
根据GB50011-2010,3.4.3,竖向不规则的规定:
3. Ratx2,Raty2 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度90%、110%或者150%比值 ( 110%指当本层层高大于相邻上层层高1.5倍时,150%指嵌固层)
Ratx2,Raty2的值只对框-剪、板柱-剪、剪力墙结构、框筒、筒中筒结构有意义。只有当Ratx2,Raty2都大于1时,说明结构侧向刚度变化连续. Ratx2= Ki*hi/(Ki+1*hi+1) (抗侧刚度)
对150%的理解,规范指的意思是,嵌固楼层与上一楼层之比应大于1.5的要求。比如,当地下室顶板作为嵌固端时,则首层(嵌固楼层)与二层的抗推刚度大于1.5。
注: RJX1,RJY1,RJZ1: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(剪切刚度)
剪切刚度:高规附录E0.1建议的方法:Ki=Gi*Ai/hi。
RJX3,RJY3,RJZ3: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(地震剪力与地震层间位移的比),即为GB50011-2010,条文说明3.4..3、3.4.4中建议的方法:Ki=Vi/δi
现在问题就来了,我的理解是RJX3、RJY3、RJZ3是结构各层相应方向的刚度,如果是这样的话,如何通过这个刚度换算成需要的那几个比Ratx,Ratx1,Ratx2?
PKPM
返回版块30.87 万条内容 · 539 人订阅
全部回复(59 )
只看楼主 我来说两句1.地震剪力与地震层间位移比:
是一种与外力有关的计算方法。规范中规定的Δui不仅包括了地震力产生的位移,还包括了用于该楼层的倾覆力矩Mi产生的位移和由于下一层的楼层转动而引起的本层刚体转动位移。
2.剪切刚度:
其计算方法主要是剪切面积与相应层高的比,其大小跟结构竖向构件的剪切面积和层高密切相关。但剪切刚度没有考虑带支撑的结构体系和剪力墙洞口高度变化时所产生的影响。
所以应该是Ratx,Raty 对应的是RJX1,RJY1,RJZ1;Ratx1,Raty1、 Ratx2,Raty2对应的是RJX3,RJY3,RJZ3,看来是我们概念不清弄得:'(
比如说对于Floor No.1里面的Ratx1来说他等于2.7029*10^7/(3.3875*10^(6)*0.7)=11.3986(用RJX3算)。就是不知道Ratx2是咋利用PKPM给出来的刚度计算
