土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 紧急求助厂房空调除湿问题
紧急求助厂房空调除湿问题
发布于:2004-11-19 11:49:19 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
现有一厂房,生产工艺要求其温度在26度,相对湿度为40%以下。厂房内新风10000立方/小时,一次回风35000立方/小时,二次回风35000立方/小时,设计院设计使用8排管,350KW的冷盘管,及200kw 的电加热,具体他们使用的设计参数我不清楚。厂区在上海。其处理过程可见图。方案一是设计院的,方案二是我自己想的,我是这么考虑的,室内控制在26度,相对湿度控制在40%以下,由于厂房设计换气次数达25次/小时,80000风量,用20度、相对湿度35%的送风可以带走室内的余热和余湿了,而回风温度在26度左右,相对湿度在40% ,完全可以直接用空调箱处理到送风状态,不知道我的方案可行吗?请大家指教,并希望提出更好的方案!
全部回复(36 )
  • yanfeng0101
    yanfeng0101 沙发
    新风量这么大,加个热回收吧,
    2009-09-06 21:57:06
  • chenyi994
    chenyi994 板凳
    我做的工程也需要除湿
    2009-09-03 21:14:03
洁净空调系统
7.33 万条内容 · 454 人订阅
表冷器的布置?
请教大侠:前提新风空调箱两个表冷段的制冷量足够, 新风空调箱用两个表冷段分级冷却新风到送风露点温度10度,先用13度冷却水将新风冷却到x度,再用5度冷却水将x度新风冷却到露点温度(10度),x取值为多少,系统运行较经济?
