土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正给排水排水图库里有一个小要求
天正给排水排水图库里有一个小要求
发布于:2013-10-08 10:33:08 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
一直画图,发现排水图库里的地漏有点不合理。见下图1,最好改成图1右侧那种。另外给排水图库里增加如图2那种,当作承水弯,这种画轴测图时可以百搭。当然自己可以添加到图库,如果今后软件自己带,方便了大家。
全部回复(161 )
  • silled
    silled 沙发
    图库里面好多图块都想改改
    2017-07-27 15:46:27
  • libiao101997
    libiao101997 板凳
    可以自己添加吧
    2017-05-18 15:46:18
立管标注 文字离转折点的距离如何调整
由于减小了楼层号的输入用查替立编替换了原来的楼层号,文字移横线的转折点距离偏远,如何调整?
