土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 排水沟设计案例集:详细解说!
排水沟设计案例集:详细解说!
发布于:2013-10-07 16:01:07 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
无论是建筑物幕墙周围还是广场的周围,排水沟是我们经常设计的,由于没有什么特别之处所以真正的效果经常被我们所忽略。其实小小的排水沟也大有文章可做!排水沟盖板不仅有排水的作用,如果加入一些构思和创意,那么也可以体现出艺术的效果,为地面铺装增添另外一种感觉。让我们一起欣赏Iron Age富于想象力的盖板效果。
缝隙式排水形式不能粗制滥造!!!
缝隙式排水就是在铺装面上仅留下一条15-20毫米的缝隙,效果比较隐蔽美观,为很多设计师在做步行街设计时作为地面排水的形式。国内我在很多地方看到过步行街采用缝隙式排水形式,例如:上海的南京路,成都的步行街,天津的和平路商业街,天津的鼓楼商业街等。
但是如果仅仅是采用了缝隙的表面形式而没有过多考虑设计的细节,那么缝隙形式并不能体现出应有的效果,反而会体现出一种粗制滥造的效果,并且将整体地面的铺装效果降低了档次。
有一次就发现了一条步行街采用了缝隙排水形式,但只是简单将地面石材留了一条缝,等我看到了就发现很多地方都已经堵塞,并且整条系统维修的地方很少,外观效果很不好。
上几张照片给大家看看。。。
其实很多朋友和我一样钟情于缝隙式排水的效果--隐蔽美观。后来在北京的一个广场项目中采用了一种新技术--组合式的排水沟。排水沟和检查井都是工厂预制产品,可以搭配不同的盖板,现场只需要组合而已,产品类似于模块非常规矩,安装简单,效果也不错。
上两张图片看看。。。
组合式排水沟是一个系统,简单说就是工厂预制好的不同系列的产品,包括不同尺寸的排水沟,类似积水井的“跌水箱”,以及各种配件,现场施工的时候像积木一样可以直接组合,密封完成的一种新产品。
我上几张图片大家一看就清楚了。
这是一个沟体,上面可以搭配不同的盖板。另外每段沟长度是1米,两头都有安装组合的接口用来密封打胶。
这就是类似积水井的“跌水箱”,上面也是搭配不同的盖板。另外还有垃圾清理的作用。
组合在一起就形成了一条排水沟。
这种东西的材质不是普通的混凝土,而是一种新材质,国外叫“树脂混凝土”,学名叫“聚合物”,俗名其实就是类似人造石的一种东西,主要构成成分也比较像人造石。
主要优点呢?
强度大,无论抗压强度还是折弯强度都比混凝土高1倍; 不吸水,这样就不会在温度比较大的情况下产生冻融,不会开裂; 内壁表面光滑,排水效果好,不容易挂垃圾污物; 施工简单,现场放线之后安装,主要是密封胶连接,最后灌浆养护。
欧洲有一个专门应用于所有排水沟的标准规范,在整个欧美地区都比较有影响力,这就是EN1433标准。这个标准非常具体,包括排水沟盖板不同形式的材质,沟体的材料,篦子缝隙的宽度(主要是防止高跟鞋崴脚),还有在不同面层(例如混凝土路面,沥青路面)的安装指南等等,非常具体。
其中最重要的就是承重标准,也就是将排水沟承重分成了6个等级,例如: A15就是荷载15KN,相当于1.5吨。普通小轿车荷载是C250,也就是250KN,相当于25吨。消防车通常就是D400,也就是相当于40吨。
我把具体的荷载标准做了个截图,大家可以仔细了解一下。
这种排水沟上面的盖板其实和沟体本身是连接在一起的,这样可以避免松动和噪音,其实我们走过大部分排水沟的时候都会产生响动,主要就是篦子和沟体本身没有连接。这是一个经常被大家忽略的问题。
我给大家找了几张图片来说明常见的篦子类型,包括承重等级。在设计一道排水沟的时候承重等级是非常重要的,搞不好会造成使用过程中的损坏。
第一种,冲压盖板 承重为A15-B125级别;不锈钢或镀锌钢经过模具冲压而成;使用特殊螺栓与排水沟沟体连接固定。(见下图)
第二种,格栅盖板 承重为A15~B125级别;不锈钢材质插接;使用特殊螺栓与排石沟沟体连接固定。(见下图)
第三种,球墨铸铁盖板
承重为A15-D400级别;传统球墨铸铁工艺;使用特殊螺栓与排水沟沟体连接固定。
篦子形式的排水沟安装我做了个截图,发给大家看看。。。
其中有个表格,主要是根据不同承重等级选择正确的X/Y/Z尺寸,也就是各个方向的混凝土安装尺寸。不说了,有图有***,一
看就清楚!!!
作为排水沟来讲,水力计算也是非常重要的,主要就是根据一条排水沟的排水设计量来验证什么尺寸的排水沟能符合设计排放要求。咱们做设计一说排水沟,往往就是设计成300宽,XX深的一个大沟,最末端设计一个积水井,几乎千篇一律都是这个作法。
我们在做这部分计算的时候往往使用“恒定均匀流”计算公式,类似于水流在排水沟中是均匀流动的,速度也是匀速的。实际上降雨时,排水沟中的水非但不是均匀流动,而且是越流动越多,因为很多两侧的雨水也在同时流入排水沟中,速度就更不可能是匀速的了。科学的方法是应该根据“非恒定线性非均匀流”微积分方程计算。 下面简单介绍一下步骤,简单介绍让大家了解即可。
首先推荐一本工具书《建筑给排水设计手册》,这本书不是可以有,是必须的,因为暴雨强度,降雨量这些个数据就是从书中查找来的。我以前有个屋顶绿化的精华帖中也介绍过类似的计算,有兴趣的同学可以去精华区查查看。。。
根据当地的降水条件结合一些数据可以算出我们设计的场地上的降雨量,这个计算结果的单位最好是L/S,也称为“设计秒流量”。这个设计秒流量就是场地内排水沟的排水量,剩下验算排水沟尺寸是否可以满足排水要求的工作就由厂家的专业软件去完成了。。。
对了,说到积水井的问题,这种组合式排水沟系统中自带一个类似的东西-跌水箱,功能也是非常类似,主要连通市政管网,还有垃圾清理的作用。
但是跌水箱并不是设置在排水沟的最末端,往往在中间,而且不只有1个,这个东西的数量设定也需要根据水力计算,厂家的任务了。。。
着重介绍一下缝隙式排水,这种形式在很多步行街和广场上非常常见,很多时候不自信看都无法发现地面上一条窄缝就能排水。
传统的做法我前面提到过,如果做不好效果非常难看,而且垃圾清理非常困难。只靠一条缝隙排水,难免有烟蒂、树叶等进入,那么垃圾清理结构就会非常重要。
组合式排水沟上面同样可以安装由不锈钢或者镀锌钢制造的缝隙盖板,但和传统做法相比还有一些优势,例如: 1 、不锈钢材质加工而成的缝隙盖板抗腐蚀能力强,使用寿命长,工厂化生产,外观效果统一。 2 、不锈钢材质加工而成的缝隙盖板表面光滑,即使垃圾进入随着雨水的冲刷也会排走,不容易造成垃圾堵塞。 3 、跌水箱作为出水口,本身配套有专门的垃圾截污篮,有效过滤垃圾。顶部的检查口也是统一的缝隙效果,隐蔽美观。
接着前面的话题说,说了那么多不锈钢缝隙新做法的介绍,我也上传几张图片做个介绍。先上个中间缝隙的图片,下面就是聚合物的沟体,上面是不锈钢或者镀锌钢制作的篦子(盖板),铺装面做好后只有一个缝隙用于排水。顺便说一句,从材质上讲,不锈钢的价格肯定要不镀锌钢高。不过说实话,我在国外看到很多地方使用的都是镀锌钢的篦子。
请看下面的截图。
发一个中间缝隙的安装节点图,不同的承重等级有相对应的具体混凝土垫层厚度作为参考。
除了中间缝隙形式之外,侧面缝隙也是使用比较多的,大多使用在台阶旁边或者一些边缘位置,但做法与中间缝隙十分类似。
上张图片,休息休息,大家愉快!
全部回复(61 )
  • co1427080087198
    很详细,学习了,谢谢!
    2021-10-20 17:05:20
  • 乔桥
    乔桥 板凳
    学习了 谢谢
    2019-08-12 11:10:12
市政给排水
23.63 万条内容 · 830 人订阅
雨水收集——收集利用雨水,节源开流
“ 开源节流”是解决城市缺水问题的基本思路。将雨水作为第二水源,实行雨水资源化利用对于缺水城市和地区有重要意义。在一些缺水严重的城市,通过节水措施后,水资源量仍然紧张,这时需要充分挖掘当地的水资源潜力,特别是利用雨水资源。同时,雨水资源化利用也是实现水资源高效利用和建立节水型城市的一个必要途径,随着科学技术的发展,它必将成为国内外城市水资源可持续利用的发展趋势。 从20世纪60年代开始,世界各国就开始探索雨水资源化问题。在国际上,城市雨水利用起步较早,设施比较完善的是日本、美国和德国。直接对天然降水进行收集、存蓄并加以利用称为雨水利用,也称为雨水资源化。雨水资源化是一种将雨水转化为可利用资源的过程。城市雨水资源化就是根据城市地形地貌,利用城市现有设施,系统规划设计其他相关工程措施,将汛期雨水阻滞拦蓄,使雨水成为可供城市综合利用的水资源,同时还可以实现社会、经济、生态效益最优化。
