土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ UASB在调节PH时,碱化了,然后怎么办?
发布于:2013-10-07 10:51:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
9.28高浓度甘草酸废水突然进入,COD比平时高十倍,达到3万;当时没有接到通知,所以按照平时进水了。
9.29发现PH低于6了,于是加碱,由于没有计算,所以加多了,当时ph到7.6了,没有进水。
9.30早上发现ph直接到10.5,不产气了。然后计算加酸调节,按照计算没有降下来。同时工厂放假,没有酸可以加,用自来水和PAC把ph降到9,一直没有进水。
10.4系统自动循环(水解池和UASB循环)几天,ph降到7.5,但是产气很少。UASB出水发黑,以前都是发黄。
10.5进一点水,没有效果,去除率也没有什么。
现在不知道怎么恢复,请大侠指导。
全部回复(18 )
  • 曾新泉
    曾新泉 沙发
    坚持打回流,不要停,应该没问题,PH过高引起的污泥中毒,很容易恢复过来的,不要急
    2013-11-22 16:27:22
  • zw124685887
    zw124685887 板凳
    simonhxggj 发表于 2013-10-11 19:57 如果是第一出现这种情况的话,立即置换水,将UASB调整到最佳PH,平时运行的温度。大概15天就能恢复到80%。如 …谢谢,学习了,现在正在缓慢恢复中
    2013-10-16 20:51:16
水处理
42.3 万条内容 · 1443 人订阅
污泥悬浮不起来,不知道是什么原因?
我们做了一个工艺,也用到UASB,并且UASB设了出水回流,由于进水量非常小,一天就10几吨水,所以污泥投加到UASB后,污泥悬浮不起来, 运行了一个多月污泥都是沉在池底的,而且好像回流也起不到什么作用,污泥就是沉在池底一米多的位置,后来换了一台循环泵,想加大回流量,可是刚换泵后面的出水就变黑了,我觉得可能是把池底的污泥冲起来了,这样下去会不会把所有的污泥都冲走呢?是不是循环泵的流量太大,把污泥都打碎了呢?
