土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:户外就地补偿电容器柜需要通风孔吗?
请教:户外就地补偿电容器柜需要通风孔吗?电容器的最高温升是多少?谢谢!
全部回答(45 )
  • yjpxg8
    yst0124 发表于 2013-9-30 16:47 一定要在防护等级达到的基础上做好通风要发热的话对电容器还是有影响,要视环境来定,在不影响性能的情况下,适当加散热孔
    2013-10-12 16:00:12 来自 PC 评论 举报
  • 戈壁红柳
    夏季电容容易发热,长时间温升高一定会出现故障。
    2013-10-12 10:30:12 来自 PC 评论 举报
97.87 万条内容 · 2133 人订阅
