大便器进出水管不漏水所采取的措施
确保大便器进出水管不漏水是关键。冲洗管与大便器连接不实会造成大量漏水,冲洗管漏水会使水不断渗入垫层,当垫层吸水饱和后就会向外渗透。基层防水不严实,就会穿过基层漏水,而且会向四周扩散,阴湿墙面。如果地面垫层不密实,就会向地面冒水。至此,我们对大便器的安装方法做了改进,具体做法是:先安装胶皮碗,然后用1mm厚,25mm宽胶带缠两遍,每遍缠绕时带边压严,并用力缠紧,使胶皮碗紧贴冲洗管和便器头,其上用14号铁丝缠绕捆牢,使胶带不放松。安装完毕后,用手提水冲洗,检验冲洗管与大便器连接处、大便器出水口与存水弯连接处是否漏水,如有漏水应立即采取补胶措施。
排水管与楼板结合处不漏水所采取的措施
排水管通常采用硬聚氯乙烯管材,其外壁表面光滑,这样造成细石混凝土或砂浆与管壁结合不严实,使上下层间顺管漏水。针对这种情况采取措施,具体做法如下:把塑料管和楼板结合部位做好标记,用毛刷刷一层塑料粘接剂,待管外皮形成一层薄薄粘结层后,滚上一层中砂,待其凝固后,形成粗糙面,有助于细石混凝土补洞。
基层防水处理措施
在日常施工中,人们对管洞基层防水处理没有引起足够重视,存在着管洞漏水是防水层未做好的错误意识。其实管洞基层防水是堵漏的基础。立管安装后,对管洞吊模,并修补洞口及管子四周。由于管子周围及靠墙角处,施工不便,容易出现灌浆不实,表面不光,凹凸不平等问题。为确保质量,应先将管洞口内及周边的杂物、铁丝、其它金属或非金属丝带等清理干净,将洞口疏松的部位也清理干净,并将洞口凿毛,再在管洞内用素水泥沙浆掺108胶涂刷,接着用膨胀水泥拌制成C20高强细石混凝土分两次浇灌:第一层初凝后,进行闭水试验24小时后,观察不渗不漏,再刷素水泥沙浆,再进行灌注,浇灌时振捣密实。对管子及墙角处用细石混凝土加厚。待表面干燥后用4mm厚塑料防水油膏满涂。尤其是墙角、管子四周及卷边墙面部位与油膏的紧密粘接处理,防止出现缝隙,然后再做闭水试验,确保不出现漏水。
再此重点介绍对大便器灌填水泥砂浆的方法:大便器的安装是在基层防水处理部分灰渣回填压实后进行的。对给水冲洗管与大便器连接处,可采用水泥砂浆嵌牢,并养护3天,同时用湿润的废水泥袋纸包封冲洗管接头。3天后检查,如发现有裂缝,立即进行混凝土补浆处理并养护,然后做冲水试验。对大便器排出口与存水弯连接处应用油灰填补密实。
2人已打赏
给排水工程施工
返回版块8.66 万条内容 · 329 人订阅
全部回复(40 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
