土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 建筑物总进线处开关的漏电电流的确定?
建筑物总进线处开关的漏电电流的确定?
发布于:2013-09-27 09:42:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如何确定漏电电流?300还是500呢?有人说按照面积划分,那多大的面积用300,多大的开始用500?王厚余好像说是300的好?
全部回复(18 )
  • 工作不努力
    cy332021 发表于 2013-10-1 10:33 我擦,我看了一下,只需要取消过载,不要取消漏电。消防,你说要是着火了,但是开关因为过载跳闸了,那 …消防配电柜内漏电动作于信号,是不会跳闸的,这样平时有漏电的话也能检测到,好派人去检修
    2013-10-02 12:59:02
  • 大哥爱丫头
    本帖最后由 cy332021 于 2013-10-1 10:37 编辑 javon2002 发表于 2013-9-27 17:21 不应该吧,火灾主要就是由漏电引起的,取消漏电怎么防止火灾??请问这条出自哪里?我擦,我看了一下,只需要取消过载,不要取消漏电。消防,你说要是着火了,但是开关因为过载跳闸了,那消防设备还有什么用啊
    2013-10-01 10:33:01
97.89 万条内容 · 2155 人订阅
关于三芯电缆和五芯电缆的穿管管径
请问一下各位大神,常用数据手册上,电力电缆穿管最小管径表中,都是只给出电缆截面,这个截面指的是线芯截面,三芯电缆和五芯电缆穿一样大的管吗?线芯大的三芯和五芯电缆截面应该相差也大吧。一直没搞明白这个问题
