土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2014年一级结构考试建筑施工与管理考点25条
发布于:2013-09-26 10:18:26 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
为方便大家备战2014年的结构工程师考试,特地对基础考点进行了汇总,希望能提高大家的复习效率。2014大家一起努力!
建筑施工与管理
  1、 粉砂不宜采用 集水井降水法 来降低地下水位。
  2、 沟槽开挖时,横撑式支撑分为a. 垂直挡土板式支撑 :松散和湿度很高的土进行土壁支撑。b. 断续式水平挡土板支撑 :湿度小,≤3m。c.连续式水平挡土板支撑:松散、湿度大、挖深≤5m。
  3、 无压非完整井: 无压(具有自由水面)非完整(不到达透水层)
  4、 影响填土压实的主要因素: 压实功、土的含水量、每层铺土厚度
  5、 采用不同类土进行土方填筑时,应将 透水性较小的土层置于透水性较大的土层之上 。不能将各种土混杂,以免填方内形成水囊。
  6、 桩混凝土强度达到 70% 方可起吊,达到 100% 方可运输与打桩。
  7、 用锤击打入法施工时,软土中不宜选择的桩锤是柴油锤。( 软土中贯入度过大,燃油无法爆发,桩锤跳不起来,会使工作循环中断)(打桩原则:重锤轻击 )
  8、 为防止沉管灌注桩发生颈缩现象,可采用 复打法 进行施工,以提高质量和承载力。
  9、 泵送混凝土最小水泥用量 300kg/m3
  10、 用控制冷拉率法进行冷拉控制时,测定冷拉率时钢筋的冷拉应力应比控制冷拉应力法的控制应力大30n/mm2。
  11、 影响冷拔低碳钢丝质量的主要因素: 原材料质量、冷拔总压缩率(β=(d02-d2)/d02)
  12、 搅拌干硬性混凝土( 或轻骨料 )可采用 强制式搅拌机
  13、 混凝土是按 混凝土的施工配置强度 来制备的。
  14、 现浇多层钢砼框架柱时,施工段内每排柱子应 由外向内对称顺序浇筑
  15、 混凝土浇筑完 12小时内 就应进行养护( 干硬性混凝土应立即养护 ),有抗渗要求的混凝土养护时间 不小于14天 (普通7天)。
  16、 混凝土浇筑时,自高处倾落的自由高度 不应超过2m ,竖向结构中 不宜超过3 m,防水混凝土 不得大于1.5m
  17、 外部振动器:通过模板传递振动( 适用于较薄混凝土,模板需足够的刚度 );表面振动器:楼板、地面等薄型混凝土构件;振动台:振实预制构件;内部振动器:较厚混凝土。
  18、 室外日平均气温在连续五天稳定低于5℃时,应采取 冬季施工 的技术措施。
  19、 后张法孔道留设,采用 钢管抽芯法 ,钢管抽出的时间应在混凝土初凝后终凝前。
  20、 平卧叠浇的预应力混凝土构件施加预应力的方法是: 自上至下逐层加大张拉力
  21、 "混凝土受冻临界强度":混凝土遭冻结其后期抗压强度损失在 5%以内 的预养强度值。
  22、 砌筑砂浆生石灰熟化时间 不少于7天 ( 消除过火石灰的危害 )。
  23、 竖向灰缝的饱满程度可明显的提高砌体抗剪强度;水平灰缝厚度和竖缝宽度 一般为10mm±2mm ;对实心砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度 不得低于80%
  24、 相邻砖砌体不能同时砌筑而留槎时,槎的长度不小于槎高度的2/3; 应尽量留斜槎
  25、 每层承重砖墙的最上一皮砖或梁、梁垫下面一皮砖应采用 丁砌砌筑
全部回复(15 )
  • a04126455
    a04126455 沙发
    {:2_78:}{:2_78:}
    2013-10-24 09:10:24
  • wenleisong
    wenleisong 板凳
    感觉不错值得学习的好资料!!!
    2013-10-10 09:34:10
注册结构工程师
105.15 万条内容 · 2143 人订阅
求大侠推荐好的参考书
请大侠推荐一些好的复习参考书,可以帮助理解规范,顺利通过考试的?
