土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 有关自动喷淋系统
有关自动喷淋系统
发布于:2013-09-25 01:27:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1,根据《住宅建筑规范》GB50368-2005第2.0.1条及《喷规》GB50084-2005第3.0.3条,商住楼中的住宅部分,在设置喷淋系统时,应按普通住宅对待,而不是作为公共建筑。
2,建筑内的户内是否应该设置喷淋系统应参照《高规》7.6.1和7.6.2执行。建筑高度超过100m的高层建筑(和不超过100m但是为一类建筑)及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5m2的卫生见、不设集中空调且户门为甲级防火门的住宅的 户内用房 和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
3,多层民用建筑底部,设置的的小商铺,作为商业服务网点可不设自动喷水灭火系统。除此之外,《建规》8.5.1任一楼层建筑面积大于1500或总建筑大于3000的展览建筑、商店、旅馆建筑,以及医院中同样规模的病房楼;门诊楼、手术部;建筑面积大于500的地下商店,除了不宜用水灭火外,均应设置自动喷水灭火系统。
4,无自动喷水灭火系统的地下室允许最大面积为500m2,当水泵房及制冷机房的面积超过该值时,应设置自动喷水灭火系统,另应该注意的是:若生活或消防水池为混凝土结构,则水池所占的面积可不包括在内;而当生活水池为不锈钢结构时,由于其周围要留出检修通道,则所占面积应包括在内。
5,棋牌室、乒乓球室并不属于歌舞娱乐场所,在普通多层住宅一楼设置时可不设自动喷水灭火系统,而厂区的棋牌室和乒乓球室是否设置应作为公共建筑对待,当为厂区非高层宿舍时候,应按建规8.5.1,当为厂区高层宿舍应按高规的7.6.1-7.6.3
6,很多设计人员,一遇到商场就认为是中危1级,而在《喷规》GB50084-2001附录A中,总建筑面积》5000m2的商场应为中危2级,喷水强度为8/(L/min),喷头正方形布置边长变小,边长为3.4m,矩形或平行四边形布置的长边边长为3.6m。
7,在冬季环境温度低于4℃的不采暖的地下车库设计自动喷水灭火系统时,应采用干式系统。干湿两用系统由于交替进水和排气会造成电化学腐蚀,正在被逐步淘汰。
8,每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设置末端试水装置,其他防火分区、楼层的最不利点处,均应设置直径为25mm的试水阀。末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道。设计人员通常不会忘记试水阀和压力表的设置,但是往往忽略试水接头的设置,特别是试水接头的口径木有交代。自喷排水管应设计成间接排放,以免下水道气体通过排水漏斗进入室内,影响空气品质。
9,代替防火墙的喷水卷帘,应设置独立系统。
10,净空高度大于80cm的闷顶和技术夹层有可燃物时,应设喷头。若闷顶和技术夹层内的电缆设有金属套管,全封闭线槽、托盘,吊顶和保温材料为非燃烧物时,可不设喷头。由于走到内管道众多,设计中往往会出现直接在配水管道上、下接喷头的错误做法,首先这种接法不符合配水支管允许设置的喷头数量(《8个)的规定,其次走到内的自喷管往往管径较大,它缺少接小管径喷头的管件,在安装上也有弊病。所以走道内的喷头应从配水支管上接出为宜。
11,地下汽车库,坡道的进出口应采用水幕、防火卷帘或甲级防火门与停车区隔开,否则应在坡道设置喷头。
12,消防增压泵问题:为保证规范规定的最高层消火栓或喷头的静压力值,早高位水箱水位差不够的情况下,设计中一般在高位水箱处设置增压泵,首先增压泵的Q应满足一股水柱或一个喷头的水量;其次,增压泵的扬程不宜过大。由于高位水箱的消防水位与顶层消火栓或喷头已有一定的高差,规范要求的静压力值减去这个水位差就是增压泵的杨程,一般几米足以,如果扬程过大,会导致下层管网承压过高消火栓出口压力或各层自喷配水干管入口处的压力增大,均需减压,是系统复杂化。但是仅靠增压泵来满足消防静压要求也不合适,因为增压泵的运行由压力传感器信号控制向消防系统不断打水以维持压力,水泵频繁启停。所以最好的办法就是与建筑专业协调适当抬高水箱位置,利用高位水箱稳压最稳妥;建筑条件实在不允许时,选择带气压水罐的增压设施亦可。
13,有人在设计高位水箱的稳压泵就近接入自动喷水灭火系统的立管顶部,存在的问题是:当喷头受热爆炸后,阀后压力降低,稳压泵启动仅能使湿式报警阀后的压力升高,不能开启阀瓣,因此压力开关没有讯号启动喷淋泵,就会悲剧,你懂的。
14,消防水箱出水管处设置的止回阀与水箱底的距离不宜太小。如果垂直距离过小,静水压力无法推开止回阀的阀瓣,管道事实上和水箱并没有联通,因为止回阀是要有一定的压头才能打开的,措施要求大于800mm,止回阀的开启压力约是1m左右。所以d不小于1m。
15,To be continued!
全部回复(13 )
  • 攻城师36759
    讲的很详细,
    2014-04-26 16:34:26
  • 非诗
    非诗 板凳
    {:2_78:}
    2014-04-26 14:19:26
建筑给排水
47.25 万条内容 · 1321 人订阅
排水试题求助此角钢支架安装有什么问
各位求助一下此角钢支架安装有什么问题?
