土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三级配电系统定义以及基本结构
三级配电系统定义以及基本结构
发布于:2013-09-24 10:51:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
施工现场用电工程的基本供配电系统应当按三级设置,即采用三级配电。
  (一)三级配电系统基本结构
  三级配电是指施工现场从电源进线开始至用电设备之间,应经过三级配电装置配送电力,即由总配电箱(一级箱)或配电室的配电柜开始,依次经过分配电箱(二级箱),开关箱(三级箱)到用电设备。这种分三个层次逐级配送电力的系统就称为三级配电系统。它的基本结构如以下框图。
  (二)系统的设置原则
  三级配电系统应遵守四项基本原则:即分级分路原则,动照分设原则,压缩配电间距原则,环境安全原则。
  1、分级分路
  (1)从一级总配电箱(配电柜)向二级分配电箱配电可以分路,即一个总配电箱(配电柜)可以分若干分路向若干分配电箱配电;
  (2)从二级分配电箱向三级开关箱配电同样可以分路,即一个分配电箱可以分若干支路向若干开关箱配电。
  (3)从三级开关箱向用电设备配电实行“一机一闸”制,不存在分路问题。即每一开关箱只能连接控制一台与其相关的用电设备(含插座)。
  按照分级分路原则的要求,在三级配电系统中,任何用电设备都不得越级配电,总配电箱和分配电箱不得挂接其它任何设备,否则,三级配电系统的结构形式和分级分路原则将被破坏。
全部回复(11 )
  • co1488246484429
    来学习一下的,谢谢楼主
    2017-05-04 07:47:04
  • hdzh
    hdzh 板凳
    很好的资料!!!一级配电 漏电300Ma漏电
    2014-04-19 11:32:19
97.89 万条内容 · 2157 人订阅
三级配电系统的设置原则是什么?
三级配电系统应遵守四项基本原则:即分级分路原则,动照分设原则,压缩配电间距原则,环境安全原则。  1、分级分路  (1)从一级总配电箱(配电柜)向二级分配电箱配电可以分路,即一个总配电箱(配电柜)可以分若干分路向若干分配电箱配电;  (2)从二级分配电箱向三级开关箱配电同样可以分路,即一个分配电箱可以分若干支路向若干开关箱配电。  (3)从三级开关箱向用电设备配电实行“一机一闸”制,不存在分路问题。即每一开关箱只能连接控制一台与其相关的用电设备(含插座)。
