发布于:2013-09-24 10:16:24
来自:给排水工程/市政给排水
[复制转发]
HDPE双壁波纹管简称PE波纹管,是一种具有环状结构外壁和平滑内壁的新型管材,80年代初在德国首先研制成功。经过十多年的发展和完善,已经由单一的品种发展到完整的产品系列。目前在生产工艺和使用技术上已经十分成熟。由于其优异的性能和相对经济的造价,在欧美等发达国家已经得到了极大的推广和应用。
1、HDPE双壁波纹有哪几种规格?
DN200mm,DN300mm,DN400mm,DN500mm,DN600mm,DN700mm DN800共六种
2、目前市场上有哪几种排水管材?
主要排水管材有HDPE双壁波纹管 、HDPE中空缠绕管、柔性铸铁管、水泥管 、U-PVC实壁波纹管 、UPVC加筋管 、UPVC实壁排水管 、PE钢带增强螺旋波纹管
3、市政排水管材一般选择哪几种?
市政排水管材主要有水泥管 、HDPE双壁波纹管 、U-PVC加筋管
4、中空壁结构缠绕管和HDPE双壁波纹管的区别是什么?
⑴hdpe双壁波纹管的结构属于外壁中空式,而缠绕管的结构属于内壁中空式.
⑵中空壁就结构缠绕管连接方式是对接式,而双壁波纹管的连接方式是承插式.
5、住宅小区内一般选用哪几种排水管材?
hdpe双壁波纹管、中空缠绕管、U-PVC双壁波纹管、柔性铸铁管、PVC加筋管
6、列举出各种排水管材的不同连接方式?
排水管材有对接式 、承插式、胶粘式、哈扶节等连接方式。
7、HDPE双壁波纹管安装注意事项?
⑴插口应顺水流方向而承口是逆水流方向;
⑵调整后的管材断而应垂直平整;
⑶接口作业时应先将承口和插口内外工作清理干净,检验橡胶圈是否配套完好;
⑷插口的中心轴线必须对准承口的中心轴线。
8、HDPE双壁波纹管、HDPE缠绕管、UPVC波纹管、UPVC加筋管常规长度是多少?有效长度什么?
⑴HDPE双壁波纹管常规长度是6.3米、有效长度是6米 ;
⑵PE缠绕管长度可订做;
⑶UPVC波纹管常规长度是6.3米、有效长度是6米;
⑷UPVC加筋管常规长度是6.3米、有效长度是6米。
9、不同环钢度的橡胶圈是否通用?
不同环钢度的橡胶圈不能通用.
10、HDPE双壁波纹管的补救办法?
1、热缩带粘接 2、水泥砂浆固接 3、哈扶节 4、塑料粘合剂 5、焊接PE料
11、HDPE双壁波纹管施工步骤?
开槽->下管->连接->闭水实验->回填
12、在铺设HDPE双壁波纹管时,管道的地基在遇到不同土质地段时怎么处理?
经开槽后处理回填密实地层,在一般的土质地段基底只需一层砂垫层,其厚度为10cm。对于软土地基槽底又处在地下水位以下时,可铺垫一层砂基础,厚底不应小于0.2cm,可分两层铺设,下层用碎石,上面铺一层粗砂。
13、在铺设双壁波纹管时,如遇到胶圈接口作业时应该准备哪些施工工具?
1、手锯 2、量尺 3、棉纱 4、毛刷 5、润滑剂 6、挡板 7、撬棍 8、缆绳 9、导链 10、塞尺
14、HDPE双壁波纹管的管道与检查井应采用什么样的连接方式?
宜采用柔性连接,也可以采用承插管件连接,要求不高时可直接砌进检查井壁中。
15、为保证HDPE双壁波纹管的管道与检查井壁结合良好,宜采用什么施工方法?
可采用中介层作法,在管道与检查井相接部位,外表面预先做好用聚乙烯粘接剂,粗砂做成的中介层,然后用水泥、砂浆砌入检查井壁内。中介层的长度视管道砌检查井内长度而定,通常240MM。
全部回复(120 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
