土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压电流计量互感器电流的选择!!
高压电流计量互感器电流的选择!!
发布于:2013-09-17 10:04:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
郁闷!本人是做电气成套的,前几天遇到这样问题。高压计量电流互感器的电流参数应该如何选择呢?
以前选择都是按实际计算的额定电流选择,但最近发现 工程指导上说“测量、计量互感器额定一次电流按正常负荷电流的1.25倍 。 那测量的精度能准确吗?那问大侠能指点一二。小弟才疏学浅。谢谢了
全部回复(36 )
  • s2070035
    s2070035 沙发
    :)路过,学习下,感谢分享!
    2013-09-24 08:26:24
  • sxhfy623
    sxhfy623 板凳
    学习中,分享一下
    2013-09-23 20:13:23
  • 10KV高压电流互感器,LZZBJ9是最常用的全封闭式高压电流互感,常用在配电柜中,作为设备检测电流用,或做计量信号用。本产品是最常用设备,模型设计精细,可做配电设计模块使用,本种模型只能用5-600
  • 这是一种高压电流互感器LZZBJ-10,超过600——1200A电流的互感器模型,一匝穿心,所以一次导线铜排平方数必须足够大,产能满足实际使用中的需求...
  • 本模型根据实物一比一绘制,使用软件版本为solidworks2016,可使用16或更高版本打开。模型外形尺寸、安装尺寸精确,细节到位,可供电气设计人员连接铜排连接时直观地展示效果。模型参数可供修改。.
  • 高压电流互感器变比分析
    介绍高压电流互感器一次侧线圈串并联
  • 这是一种35KV高压户外电流互感器,准确度能达到0.2S级 ,电35KV线路及变电站中监测线路电流的的电流互感器,容量是20VA,可以加保护绕组,体积小,性能可靠...
  • 电流互感器变比选择
    小林电气(箱体)软件开发者用最简的方法,完成设计,这是用于高压选配电流互感器用的EXCEL文档.请关注小林电气Blog:http://dgwintai.b.co.163.com 还有很多具有实用价值的
  • 零序电流互感器选择
    零序电流互感器是用来检测零序电流的,它的构造与普通穿心式电流互感器相仿,只是它的一次绕组是被保护系统的三个相的导线(三相的导线一起穿过互感器环形铁心),二次绕组反应一次系统的零序电流。在中性点不直接接
  • 模型:中压电流互感器用于室内应用的中压电流互感器,可将一个或多个网络侧初级电流按比例和真实相位转换为标准化的次级电流。它们在浇注树脂中隔离,除了作为电流互感器的主要功能外,还充当母线支架。这些电流互感
  • 低压计量电流互感器
    计量型电流互感器专用于工业计量,与电能表配套使用,计量准确可靠。 2、国内主要品牌及型号 国内生产低压计量型电流互感器厂家、型号品牌繁多,主要常见的产品有:上海安科瑞AKH-0.66G系列计量型电
  • 计量型低压电流互感器设计与应用
    计量型低压电流互感器是给电能表和其他类似电器提供电流的电流互感器,广泛用于对低压配电系统电流的计量,主要准确(对电流互感器给定的等级)级有:0.2、0.5S、0.2S等。 本文介绍的是一款上海安科瑞
  • 电流互感器变比的合理选择
    在10kV配电所设计的过程中,10kV电流互感器变比的选择是很重要的,如果选择不当,就很有可能造成继电保护功能无法实现、动稳定校验不能通过等问题,应引起设计人员的足够重视。10kV电流互感器按使用用途
  • 电流互感器的二次回路
    电流互感器的作用:电力系统的一次电压很高,电流很大,且运行的额定参数千差万别,用以对一次系统进行测量、控制的仪器仪表及保护装置无法直接接入一次系统,一次系统的大电流需要使用电流互感器进行隔离,使二次的
  • 附件为lzzbj9-10A2Q(5-1000A)、lzzbj9-10A2G(3150A)、lzzbj9-10C3(5-1000A)型号互感器,外形尺寸根据大一互、大北互样本绘制,电流互感器是依据电磁感
  • 附件为lzzbj9-10A4G型号互感器,适用电流为5-1000A,外形尺寸根据大一互、大北互样本绘制,电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁
  • 附件为lzzbj9-10c2G3型号互感器,适用电流为5-800A,外形尺寸根据大一互样本绘制,电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和绕组
  • 本产品型号为BH0.6660II,主要用于户内,供额定电压为0.6kV及以下,额定频率为50/60Hz的交流电路中作为电流、电能测量或继电保护用。改模型为塑壳式电流互感器,广泛应用于成套柜体中,底板固
  • LZZBJ9-10A2电流互感器,是A1模基础上改进而来的一种新的产品,在保证原有参数性能的条件下,节约了生产成本和采购成本,而且常规测量计量性能和原A1模参数相同,保留了标准模的接线铜排,代换更方便
  • LZZBJ9-35W1是35KV线路控制测量柜中常用电流互感器,一般情况下可以提供2到3个二次绕组,0.2S/0.5或0.2S/10P10,或0.2S/0.5/10P10等,本产计量准确,精度高是供电
  • LZZBJ9-10C模电流互感器,是一种高压环网柜常用支柱式高压电流互感器,在常用高压配电中经常可以用到,接线方便,使用简单,维护简易,常用作计量、测量及保护使用
  • 电流互感器接线方式
    内含电流互感器,电压互感器各种接线方式图片及其电流互感器接线原理,可供参考。
一栋六层7千多平大空间建筑,需要设火灾自动报警吗?急
有一栋六层、每层都是大空间的建筑,开始写的是商业,我说应该做火灾自动报警,然后建筑就把功能改成了办公,问我还需要设置火灾自动报警吗。我看建筑设计防火规范上,没说什么样的办公楼需要设置火灾自动报警啊,请求大家的帮助,这栋楼到底该不该设呢?楼长60米,宽21.5米
