土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 过滤器到底是给什么堵了啊
过滤器到底是给什么堵了啊
发布于:2013-09-16 22:26:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
图片上看到的是一个桶泵供液的R507a系统,在冷风机前过滤器拆下来的情形,那些白色的东西用力捏一下会碎的,过一段时间会机会全部挥发。到底是什么东西来的,过滤器清了过一两天又有了。请各位师傅指教啊
全部回复(17 )
  • lucykg
    lucykg 沙发
    2013-09-26 09:24:26
  • 大名男人
    大名男人 板凳
    我只想说:不明觉厉
    2013-09-24 08:37:24
  • DN2500多介质过滤器,多介质过滤器(滤床),既采用两种以上的介质作为滤层的介质过滤器,在工业循环水处理系统中,用以去除污水中杂质、吸附油等,使水质符合循环使用的要求。过滤的作用,主要是去除水中的悬
  • 多介质过滤器常用的滤料有石英砂,无烟煤,锰砂等,主要用于除盐水的前级预处理。图纸内容包括:过滤器总图,总装图,多孔板,进水管系,出水管系,布水器等。
  • 双筒对交热蒸过滤器,技术要求:1.焊接如采用埋弧焊,焊丝牌号为H08A,焊剂牌号为HJ431;2.所有焊接接头必须全焊透;3.安全阀型号为A40H-16C,弹簧全启式,公称直径为DN150,开启压力为
  • 过滤器是输送介质管道上不可缺少的一种装置,通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀,方工过滤器其它设备的进口端设备。过滤器由筒体、不锈钢滤网、排污部分、传动装置及电气控制部分组成。待处理的水经过过滤器滤网的
  • 带差压表篮式过滤器。带差压表篮式过滤器,可过滤管道内多余介质,防止残留介质损耗管道内阀门等设备。过滤器油上下盖板、筒体、两头进出口法兰、过滤篮、差压表等组成,可随时监测过滤器是否塞堵,操作人员实时观察
  • DN2600多介质过滤器,多介质过滤器是利用一种或几种过滤介质,在一定的压力下把浊度较高的水通过一定厚度的粒状或非粒材料,从而有效的除去悬浮杂质使水澄清的过程,常用的滤料有石英砂,无烟煤,锰砂等,主要
  • 35套自来水厂污水处理厂水环保处理设备设施工业厂房净水过滤SU模型合集
    本合集涵盖了35套自来水厂、污水处理厂的SU模型,旨在为工业厂房净水过滤厂提供全面、精细化的三维可视化解决方案。通过这些模型,用户可以直观地了解各种厂房的结构以及部分水处理设备的结构、功能和操作流程,为项目的规划、设计和施工提供有力支持。
  • 多介质过滤器是利用一种或几种过滤介质,在一定的压力下把浊度较高的水通过一定厚度的粒状或非粒材料,从而有效的除去悬浮杂质使水澄清的过程,常用的滤料有石英砂,无烟煤,锰砂等,主要用于除盐水的前级预处理,出
  • 保安过滤器,一般设置在压力容器之前,以去除浊度1度以上的细小微粒,来满足后续工序对进水的要求;有时也设置在整个水处理系统的末端,防止细小微粒(如破碎的树脂)进入成品水。...
  • 使用solidworks2016绘过滤器零件图,然后创建装配体文件,将过滤器各零件进行装配,使用了草图绘制、拉伸凸台、圆角、同轴心配合等命令,最后对过滤器模型进行渲染。...
  • installed牌后过滤器和前面的调节器配合使用。它保持开放的情况下,压力调节器的outlet和exceedspermissible来调节限流,关闭阀senses可以隔断是下游的流量。...
  • 过滤器模型是输送介质管道上不可缺少的一种装置,通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀,方工过滤器其它设备的进口端设备。过滤器由筒体、不锈钢滤网、排污部分、传动装置及电气控制部分组成。...
  • 机械过滤器设计详图
    一个机械过滤器设计详图,传给大家参考!非常不错! 装配图。
  • 多介质过滤器计算书。。。
    多介质过滤器计算书,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
  • DN1200纤维球过滤器
    DN1200纤维球过滤器DN1200纤维球过滤器详细加工图纸
  • DN1400石英砂过滤器
    给水用过滤器,加工图,钢质罐体,含进水管,出水管,人孔,视窗,地脚
  • CS过滤器采用单滤芯滤芯设计,提供与大型过滤器相同的强大功能,4款ZodiacCS筒式过滤器,但机身紧凑。CS上的滤芯易于拆卸,便于清洁和保养。CS过滤器是紧凑型设备垫的完美选择,其设计可与Jandy
  • 精密过滤器除碳器设备制作大样图,1、设备设计应考虑除二氧化碳器的支撑;2、风机支座由制造厂按风机配制;3、制造厂家配套风机、防雨罩、收水器、水封管配件。...
  • 废气处理干式过滤器核心是采用进口专用干式漆雾过滤材料作为核心部件,漆雾过滤材料是由玻璃纤维丝特殊处理后在电脑程序控制下粘合成型,成型时每层密度有一定的梯度,消除漆雾在过滤材料表面堵塞现象,漆雾沿各层纤
  • 1.装配前所有的管子应去除管端飞边、毛刺并倒角。用压缩空气或其他方法清除管子内壁附着的杂物和浮锈。2.预制完成的管子焊接部位都要进行耐压试验。3.配管接替或转运时,必须将管路分离口用胶布或塑料管堵封口
  • 洗车用循环水过滤器。污水过滤重新利用设备,可用于洗车房等日常用水量大需要重复利用的场合。过滤杂质,实现反复利用。通过离心泵将污水抽到设备内部,经过层级滤网的过滤,可以充分的过滤到杂质,滤网还可以定期清
如何保证蒸发温度跟吸气温度???
不是专业出身自己刚开始学,很多问题不懂,请各位大仙帮忙!我们的要求是蒸发温度5度,吸气过热度5度,我知道控制蒸发压力就相当于控制蒸发温度,我可以调节膨胀阀的开度,但是吸气温度10度怎么控制??
