发布于:2013-09-16 17:11:16
来自:注册考试/注册建造师
[复制转发]
花了太多时间,请公路的同行顶起。。回忆原题,交流答案。。。。全部集中在这儿!!
2013一级公路实务真题
单选:记不清题号了,还差请大家补充
D袋装砂井打设机O
B挡土板-肋柱-锚杆O
级配碎石最佳含水量碾压O
C重型振动击实法O
C 350KG/M3O
B 猫道 52143O
B需求量O
C承租+安装O
A项目建议书O
A 钢拱架与混凝土结合良好O
A交直流电O 还是 B机械挤压 不知道哪个
C 石灰O
A挂篮 动载O
C扩大基础O
C烘干加热O
B早强水泥O
B标准试验O
洞身衬砌和洞门构造O
信用评价 EO
应该还有一个水泥砼路面施工缝的设置,,,,,
多选
关于滑坡地段+减轻滑体+在干旱季节+
根据《公路工程标准》+承包人应在协议+监理工程+应由监理工程师复核
关于沥青碎石+孔息率较大+高温稳定性好+冬季
隧道洞门+端墙式+翼墙式+遮光O
冷拔低碳钢丝弯曲+抗拉+伸长O
针对岩层+单侧+双侧+核心土+台阶法X台阶法错。
安全生产事故+事故危害程度+事故影响范围+处理能力O
建设单位保存 竣工图表+隐蔽+工程质量检查评定O
桥面铺装 设计厚薄难以调整+桥头跳车与伸缩缝+防水层破损+水管堵塞O
交工验收 完成合同+竣工文件+工作总结O
31.1.路基土石方工程、排水工程、砌筑防护工程、路面工程
2.应先塑料排水板穿靴再插入套管,工序A为摊铺上层砂垫层(P20) 3、排水路径:塑料排水板-砂垫层-排水沟(不知对不对,大家补充o少了干砌片石) 4、计算出来是分项等分是87.43,86.43,评定为合格O
32.1.适用爬模施工,兼有滑模和翻模的优势,施工安全,质量可靠O(我只答了 裸塔施工宜用爬模)
2.A专业持术人员,B公司技术与安全管理部门共同,C公司技术负责人,D总监理工程师O
3.需要哪些大型设备:塔吊、施工电梯,输送泵,安全通道,O
4.还就进行哪些测量工作:塔柱基础沉降观测;劲性骨架,锚索管与模板安置的调整测量
5。补桩应该由设计单位进行;补桩后,施工单位复测报测量成果经监理工程师签认后,使用。
33. 1,ABC段分别是四三五级围岩
2,预裂爆破顺序周边眼-掏槽眼-辅助眼;光面爆破小,预裂爆破大O
3,安全隐患:塌方,涌水,爆破,O
4,超前钻孔+辅助坑道排水,超前小导管注浆堵水,超前围岩注浆堵水,井点降水,深井降水,(顺坡排水,反坡机械抽水)O
5,全断面开挖,不合理,完整性好可以用台阶法(这个我很纠结,答案改了三四次,我也写的不合理。老师说问合不合理一般是不合理,因为合理他不问,哈哈哈哈!!!!)
34.1,方案错误之处:绿化带开挖应采用人工开挖(这个第一点是不是写的路面施工之后安横向排水管???我选了1和机械开挖这两个错误)
2,土工布A的作用:反滤层,粗砂,中砂,碎石(反滤层:隔离上覆种植土防止混入砂石,导致盲沟失效)
3,防水层的材料是双层防渗沥青,也可铺设PVC防水板等(O,这个我完全不知道,写了个塑料排水板,哈哈)
4,砂浆工程款:23.68*3242*0.03*950(具体数据记不清了,有知道的同学请补充,这个我画蛇添足了。。。。弄错了。。。)
5,施工顺序:基层施工-防水层施工-门柱施工-种植土回填(这个我不一样,我是把种植土放在立柱前面了,请大家给个专业的说法)。。。
6,护栏检测项目:高度,横断位置,线形(这个写了一堆蒙对两个,希望多写的不要扣分。)
35.1
关键线路两条,总工期220天O
2,需要6台,C工作调整,41-50天每天两天,51-65每天四台(这个是网络优化,最多要4台,表里BCD各工作需要2,4,2台挖机,B工作完成其2台挖机闲置10天,D工作完成后,其2台与B工作的2台共4台一起投入C工作。此时C在第50天末开工,由于其有20天自由时差,故不影响后续工作最早开始时间和总工期)
3,调公式:463*(0.55+0.3*1.3+0.15)=504.67万元O
4,456月施工安全隐患:防水,排水,防水,泥石流,O(山洪暴发,泥石流,滑坡,坍方,山顶落石,,全是自己想的,这个没有标准答案)
5,G工作总时差10天,延长10天O
6,推土机,铲运机,挖掘机,装载机,自卸汽车(我没有写铲运机,,别的一样,)
大概统计一下,选择题没有这个朋友做得好,选择-9分,案例各题扣分:-5-12-7-18-7我估自己实务107分,,,,危险啊!!!!!
下面是对照书本画下来的涉及到的知识点:
更多对照书本画下来的涉及到的知识点请下载:
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
