土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2007年一级建造师《建筑工程实务》考试真题答案
发布于:2007-09-16 21:46:16 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
结构正常使用的极限状态包括控制( )。
A.变形 B。位移 C。振幅 D。裂缝 E。保温
混凝土拌和物的和易性是一项综合的技术性质,它包括( )等几方面的含义。
A.流动性 B。耐久性 C。黏聚性 D。饱和度 E。保水性
混凝土的耐久性包括( )等性能。
A.抗渗性 B。抗冻性 C。碱骨料反应
D。抗辐射 E。混凝土的碳化
下列属于安全玻璃的有( )。
A.夹层玻璃 B。夹丝玻璃 C。钢化玻璃
D,防火玻璃 E。中空玻璃
建筑基础验槽必须参加的单位有( )
A.建设单位 B。设计单位 C。监理单位
D.降水分包单位 E。勘察单位
钢筋安装工程,下列关于钢筋安装的正确说法有( )
A.框架梁钢筋一般应安装在柱纵向钢筋外侧
B.柱箍筋转角与纵向钢筋交*点均应扎牢
C.楼板的钢筋中间部分可以交*绑扎
D.先浇悬挑板上部负筋被踩下可以不修理
E.主次梁交*处主梁钢筋通常在下
下列屋面卷材铺贴做法中,正确的是( )
A. 距屋面周边800mm以内以及叠层铺贴的各层卷材之间应满贴
B. 屋面坡度小于3%,卷材宜垂直屋脊铺贴
C. 基层的转角处,找平层应做圆弧形
D.屋面找平层设分格缝时,分格缝宜与板端缝位置错开
E. 卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大的,不应采用空铺法和点粘、条粘法
建筑地面工程下部遇有沟槽、暗管时,正确的施工做法为( )
A. 先预留好沟槽、暗管位置孔*,然后进行地面施工
B. 下部的沟槽、暗管与地面工程同时施工
C. 按照“先地下、后地上”的原则施工
D.先做沟槽、暗管并进行隐蔽工程验收,然后进行地面施工
实行竣工验收备案制度的工程有( )
A.高层建筑 B。抢险救灾工程
C.市政基础设施工程 D。临时性房屋建筑
E.农民自建低层住宅
下列给排水管道和燃气管道安装要求中,符合规范规定的有( )
A. 严禁生活饮用水管道与大便器(槽)直接连接
B. 严禁燃气引入管道穿过建筑物基础
C. 当水平燃气管道不得穿过卧室时,必须焊接并加套管
D.燃气管道的立管可以敷设在浴室或厕所中
E. 排水管道不得布置在食堂*作位置的上方,无法避免时应采取防护措施
F.
(一)
背景材料
某装饰公司承接了寒冷地区某商场的室内、外装饰工程。其中,室内地面采用地面砖镶贴,吊顶工程部分采用木龙骨,室外部分墙面为铝板幕墙,采用进口硅酮结构密封胶、铝塑复合板,其余外墙为加气混凝土外镶贴陶瓷砖。施工过程中,发生如下事件:
事件一:因木龙骨为甲供材料,施工单位未对木龙骨进行检验和处理就用到工程上。施工单位对新进场外墙陶瓷砖和内墙砖的吸水率进行了复试,对铝塑复合板核对了产品质量证明文件。
事件二:在送待检时,为赶工期,施工单位未经监理许可就进行了外墙饰面砖镶贴施工,待复验报告出来,部分指标未能达到要求。
事件三:外墙面砖施工前,工长安排工人在陶粒空心砖墙面上做了外墙饰面砖样板件,并对其质量验收进行了允许偏差的检验。
问题
1. 进口硅酮结构密封胶使用前应提供哪些质量证明文件和报告?
2. 事件一中,施工单位对甲供的木龙骨是否需要检查验收?木龙骨使用前应进行什么技术处理?
3. 事件一中,外墙陶瓷砖复试还应包括那些项目?是否需要进行内墙砖吸水率复试?铝塑复合板应进行什么项目的复验?
4. 事件二中,施工单位的做法是否妥当?为什么?
5. 指出事件三中外墙饰面砖样板件施工中存在的问题,写出正确做法,补充外墙饰面砖质量验收的其他检验项目。
(二)
背景资料
某大型工程,由于技术特别复杂,对施工单位的施工设备及同类工程的施工经验要求较高,经省有关部门批准后决定采取邀请招标方式。招标人于2007年3月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书,五家企业接受了邀请并于规定时间内购买了招标文件,招标文件规定:2007年4月20日下午4时为投标截止时间,5月10日发出中标通知书。
在4月20日上午A、B、D、E四家企业提交了投标文件,但C企业于4月20日下午5时才送达。4月23日由当地投标监督办公室主持进行了公开开标。
评标委员会共有7人组成,其中当地招标办公室1人,公证处1人,招标人1人,技术经济专家4人。评标时发现B企业投标文件有项目经理签字并盖了公章,但无法定代表人签字和授权委托书;D企业投标报价的大写金额与小写金额不一致;E企业对某分项工程报价有漏项。招标人于5月10日向A企业发出了中标通知书,双方于6月12日签订了书面合同。
问题
1. 该项目采取的招标方式是否妥当?说明理由。
2. 分别指出对B企业、C企业、D企业和E企业投标文件应如何处理?并说明理由。
3. 指出评标委员会人员组成的不妥之处。
4. 指出招标人与中标企业6月12日签订合同是否妥当,并说明理由。
(三)
背景资料
某施工单位承接了某项工程的总包施工任务,该工程由A、B、C、D四项5工作组成,施工场地狭小,为了进行成本控制,项目经理针对各项工作进行了分析,其结果见下表:
工作
功能平分
预算成本(万元)
A
15
650
B
35
1200
C
30
1030
D
20
720
合计
100
3600
工程进展到第25周5层结构时,公司各只能部门联合大意该项目进行突击综合大检查。
检查成本时发现:
C工作,实际完成预算费用960万元,计划完成预算费用为910万元;实际成本855万元,计划成本为801万元。
检查现场时发现:
(1) 塔吊与临时生活设施共用一个配电箱;无配电箱检查记录。
(2) 塔吊由木工班长指挥。
(3) 现场单行消防通道上乱堆材料,仅剩1m宽左右通道,端头20mX20m场地堆满大模板。
(4) 脚手架和楼板模板坼除后乱堆乱放,无交底记录。
工程进展到28周4层结构坼模后,劳务分包方作业人员直接从窗口向外抛垃圾造成施工扬尘,工程周围居民因受扬尘影响,有的找到项目经理要求停止施工,有的向有关部门投诉。
问题
1. 计算下表中A、B、C、D四项工作的评价系数、成本系数、和价值系数(将此表复制到答题卡上,计算结果保留小数点后两位)。
<div align=center> 工作
功能平分
预算成本(万元)
评价(功能系数)
成本系数
价值系数
A
15
650
B
35
1200
C
30
1030
D
20
720
合计
100
3600
</div>
2. 在A、B、C、D四项工作中,施工单位应首选哪项工作做为降低成本的对象?说明理由。
3. 计算并分析C工作的费用偏差和进度偏差情况?
4. 根据公司检查现场发现的问题,项目经理都应该如何进行整改?
5. 针对本次扬尘事件,项目经理应如何协调管理?
全部回复(17 )
  • value2010
    value2010 沙发
    答案呢 谢谢了
    2010-09-14 08:59:14
  • kaka200808
    kaka200808 板凳
    有没有答案啊,我想下载一下看看啊。很感谢楼主的大力支持与帮助。
    2010-09-02 11:46:02
注册结构工程师
105.15 万条内容 · 2144 人订阅
最后冲刺~~大家都加油吧
就剩最后一个星期了,再冲刺一下,为大家也为自己加油!!!大家都来为自己打打气~~
