土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 6KV高压电机 避雷器柜内为什么会并联电容器
我在网上也查了一下 据说是降低来波陡度的 想请教一下并联电容器降低的原理
还有 电容器直接接地 难道不会使整个系统接地吗?
电容器选择是不是小点? 6.3kv母线电压
全部回答(24 )
  • weibo_1435384717849
    今天遇到一个同样的情况,就是不清楚与电容串联的是熔断器还是电阻?
    2015-07-11 10:38:11 来自 PC 评论 举报
  • 阿克苏干
    学习了,谢谢
    2013-10-10 10:30:10 来自 PC 评论 举报
  • 并联电容器装置的电压、容量系列选择标
  • 并联电容器计算软件
    自动计算电容器的电流、感抗、容抗、谐振频率、无功补偿容量、以及保护电流值、开口三角电压、相电压差动、中性线不平衡电流、桥式差电流等数据。
  • 高压并联电容器使用技术条件
    高压并联电容器使用技术条件,详细内容,仅供设计师参考。
  • 电气-并联电容器箱注释
    电气-并联电容器箱注释电气-并联电容器箱注释电气-并联电容器箱注释
  • 该模型为并联电容器柜装置3D,用电系统以并联的方式联接,作用类似于系统上的容性负荷主要用来补偿电力系统性负载的无功功率,以提高系统的功率因数,降低线路损耗,改善电能质量.本模型使用SolidWorks
  • 对两种配电设计手册提出的并联电容器补偿容量的计算公式,结合工程实例进行计算,求出并联电容器补偿容量,并根据此值对两种配电手册中的公式进行分析。
  • 并联电容器装置的电压、容量系列选择标准.rar
  • 此图纸是TBBK10-(300+300)AK干式高压电容器组CAD图纸,图纸可采用CAD2009版及以上版本打开。高压电容器是指出线瓷套管、电容元件组和外壳等组成的一类电容器。高压电容器具有耗损低、质
  • 并联电容器装置设计规范
    并联电容器装置设计规范GB50227-2008
  • 并联电容器无功补偿的配置方法(一)
    采用力电容器并联补偿电网的无功负荷,由于具有单位投资少、电能损耗小、维护简单、搬迁方便等优点,在电力系统中得到广泛的应用。但是,目前采用的配置原则,大多用限定功率因数法或由经验决定。这种方法虽然简单易
  • 并联电容器故障原因分析及对策
    从分析串联有电抗器的并联电容器的谐振容量、涌流、重燃电压计算入手,提出避免并联电容器故障和损坏的对策及保护计算方法。
  • 无源滤波器与并联电容器的应用
    谐波与并联电容器在低压电网中并存时,最怕的就是引发串联谐振与并联谐振。避免谐振的措施。最常用的方法是与电容器串联一个电抗器,调谐的谐振频率低于网络中产生的最低次谐波的频率,这样,无论是串联谐振还是并联
  • 并联电容器无功补偿的配置方法
    并联电容器无功补偿的配置方法
  • 整流所高压并联补偿电容器的保护
    大功率的整流所离不开高压并联补偿电容器,而高压电容器的保护是非常重要的,电容器的故障会引起整流所的停车,甚至是停电。所以,认真做好整流所高压并联补偿电容器的保护,是整流所安全稳定运行的必要条件。
  • DLT1415-2015 高压并联电容器装置保护导则
  • 紧凑型高压并联电容器装置技术规范
    紧凑型高压并联电容器装置技术规范,详细内容,仅供设计师参考。
  • 35kV并联电容器组的异常及处理浅析
    在500KV超高压电网中,由于电压等级高,输电线路长,其分布电容对无功sy/率平衡有较大的影响。所以一般在500KV枢纽变电站主变压器低压侧安装无功补偿装置,来满足无功功率的就地平衡,使其平衡在系统额
  • 35kV并联电容器组异常及处理浅析
  • 并联电容器装置设计规范.rar
    并联电容器装置设计规范.rar
  • 并联电容器装置设计规范.rar
