05年的时候,有个花痴正在疯狂的播种期,买了各种各样的种子,醉蝶花也是其中之一。当然,尽管处于种花的亢奋阶段,却并没有找个盆放点土随便种下,而是每个品种一一研究,春播还是秋播?什么温度比较合适?种子是喜光还是需要覆土的?包括发芽期间的湿度温度管理,小苗需要的日照时间,什么时候摘心等等,做了很多功课。所以当时播种了很多种子,包括天竺葵、耧斗菜、风铃花等,全部都发芽率和成活率90%以上。也所以给了花痴更多的种花动力。尤其是这个醉蝶花,实在是大大的惊喜!
播种:
醉蝶花播种的适宜温度是在20-25度,种子很细小,醉蝶花是厌光种子,所以需要在播种后再在种子上面覆盖一层薄薄的介质,一般用播种用泥炭轻轻洒上两层,不要太厚,会影响种子发芽;也不能太薄,不然容易被水冲走。
这个和做菜一样,放多少调料合适,盐少许、生抽少许什么的,都是一个笼统的概念,每个人的手法会不一样,自己摸索啦!
补充一个资料:
种子根据其发芽时对光照的要求分为:厌光性种子和好光性种子;
比如厌光的有:醉蝶花、福禄考、日日春、美女樱等,需要厚覆土,种子在黑暗的条件下才利于发芽;
好光性种子有:香雪球、耧斗菜、波斯菊等;
不过大多数种子属于中性,对光照条件不那么要求严格,就是随便啦!一般薄薄地在表土撒一小层种植泥炭,洒得时候也很随便,洒到的没洒到的,总之保持湿润和温度,没几天都会发芽了。
醉蝶花播种注意事项:
1、播种后需要覆土,用极细的花洒淋湿,防止种子被冲走;
2、直根性,最好播种后不要移栽,容易小苗根系受损(同样的直根性种子还有波斯菊、黄秋葵、紫茉莉等)最好在春天气温合适的时候露地播种。
3、如果播种太密,需要及时间苗
4、掐顶,促进分枝生长
在开花之前一般地进行两次摘心,以促使萌发更多的开花枝条:第一次当苗高6~10公分并有六片以上的叶片后,把顶梢摘掉,保留下部的3~4片叶,促使分枝。第二次,当侧枝长到6~8公分长时,进行第二次摘心,即把侧枝的顶梢摘掉,保留侧枝下面的4片叶。两次摘心后,株型会更加理想,开花数量也多。
图片为醉蝶花的小苗(4月底播种,直接在院子的大木箱里,不需要移栽。介质用的是泥炭好院土的混合,为省钱的说)
40天后,花苞长出来了。(当时功课做得不到位,没掐顶,所以花就没几朵啦)
醉蝶花就三种颜色:白色、粉色和紫色。第一次播种,混色的种子,发芽三粒,然而就那么幸运,各种颜色都全了呢!
醉蝶花属于顶生的总状花絮,也就是在植物的顶端开花,一团的,每一朵有四个花瓣,有柄,像一把把小扇子。很是可爱。
它还有着长长的须状雄蕊,很像是蜘蛛细长的脚;英文里把醉蝶花叫做:“spiderflower”蜘蛛花,另外中文里一个别名叫“紫龙须”,都是非常形象。
雄蕊细细长长,超过花瓣的长度要至少两倍,半开的时候包裹在花瓣里面,慢慢鼓出,像是要挣脱花瓣的怀抱一样,直至花朵绽放,雄蕊也倾泻而出。很是神奇!
其实每一朵醉蝶花的寿命都非常短,基本在傍晚新开,色彩也是柔和娇美;到第二天上午,色彩已经逐渐黯淡,然后在中午的阳光下便萎谢了。
当然,因为不断有新花开出,往往忽略了凋谢的残花。只那短暂的华丽生命、迎来的是永久的凋谢。残花还需要及时减去,不然醉蝶花很容易就结种子了,便会影响后面的开花。
醉蝶花资料:
【拉丁名】:CleomespinosaL.
【别 名】: 西洋白花菜,凤蝶草,紫龙须
【科 名】: 白花菜科
【属 名】:醉蝶花属
【分 布】:原产南美热带地区,现世界各地广泛栽培。
【习 性】:适应性强性喜高温,较耐暑热,忌寒冷,喜阳光充足地,半遮荫地亦能生长良好。对土壤要求不苛刻,水肥充足的肥沃地,植株高大;一般肥力中等的土壤,也能生长良好;沙壤土或带粘重的土壤或碱性土生长不良,喜湿润土壤,亦较能耐干旱,忌积水。
园林植物
返回版块19.37 万条内容 · 291 人订阅
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
