土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压塑壳断路器开断电流怎么选择,经验选择是什么?
发布于:2013-09-12 08:30:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压塑壳断路器的开断电流 有20KA 35KA 50KA 甚至更高的,这个开断电流的经验选择方法是什么,要计算的话 是很麻烦吗,经验选型
全部回复(13 )
  • xuguolong512
    xuguolong512 沙发
    lpz619 发表于 2013-9-16 08:51 对,低压侧就看变压器的短路电流。一般来说你选的断路器 开断过的了,短路电流很多不算规避了这个问题,但如果严谨的话,最好算。
    2013-09-19 13:06:19
  • lyl200544561
    lyl200544561 板凳
    还不错
    2013-09-16 10:01:16
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
断路器重合闸与备自投保护,是不是会有冲突
假如A,B两个10KV配电室,同时给AB直接线路供电,A主供,B备供。同时A所内馈线断路器设置重合闸保护,B所馈线断路器设置了备自投。如果线路出现了故障跳闸,到底是先重合闸还是B所备自投??备自投的定值可能比重合闸的定值还短。 是不是这两种保护有个动作顺序等?????谢谢A所重合闸的时候B所也满足备投条件,这个怎么个顺序???什么时候重合闸不动作,备自投动作???
