土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 注电考试的区分度越来越强了
注电考试的区分度越来越强了
发布于:2013-09-11 14:16:11 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
这两年注电考试的区分度越来越强了,也越来越贴近电气设计了。具体表现在两个方面:
一、如果没真正搞过电气设计的人,很难通过考试,前些年可能不做设计只看书也能通过的。所以有很多做设备的厂家人员或者不做电气设计的研究生都通过注电考试了。
二、虽然工作五年后可以参加注电专业考试,但是如果基础不扎实、设计经验不足或者知识不全面的话,也很难通过注电考试。
虽然对于后考的考生压力有点大,但是这样的考试才能更贴近设计,才能真正提高整个电气设计行业的水平,注电也不至于烂证。
一点拙见,有兴趣大家可参与讨论。
全部回复(11 )
  • richard09
    richard09 沙发
    panyx_98 发表于 2013-9-14 15:28 注册电气工程师考试是综合性很强的考试,通过率低才能体现选拔性,不是一朝一夕的功夫,无论考过或没考过的 …此言极是。我觉得今年的供配电和发输变电案例考题虽然难了点,但是确实能检验出水平和熟练程度来,没做过多年设计、光靠看看前几年的真题就能通过考试的情况应该很难出现了。
    2013-09-14 16:32:14
  • panyx_98
    panyx_98 板凳
    注册电气工程师考试是综合性很强的考试,通过率低才能体现选拔性,不是一朝一夕的功夫,无论考过或没考过的不愿意看到注电趋向烂证的地步,还得多努力才是。
    2013-09-14 15:28:14
  • 分度组装用平台,用于小的方形工件四面分度组装用的平台。弹簧销可以固定平台的位置。思路明确,包含装配实体及各零部件实体等,尺寸及比例清晰。仅供学习参考,请勿用于其它用途,此文件来自教育版本,只供教学使用
  • TMM--凸轮分度铆合机三维及工程图,包含了一个STP中性文件的格式,包含了加工用的工程图。设备可通过一个小的分度盘竖装来达到将两种材料铆压在一起的目的。此设备成功的关键在于分度盘质量,用国产的不稳定
  • 铣面夹具:利用已加工的面作为定位基准,支撑钉为定位点。支撑钉限制一个自由度,v型块限制三个自由度,u型开口挡圈限制两个自由度。螺栓与螺母起夹紧固定作用。钻孔夹具:以已经加工的孔作为基准,支撑钉限制一个
  • 若在圆环上均布钻孔、攻牙,则需要将圆环夹紧、固定、并且需要平均分度的一个工装夹具,内胀式夹夹紧分度钻模,正正能够解决这个圆环上钻孔或者攻牙的固定、夹紧、分度等一系列技术问题,采用内胀式夹紧能够消除前工
  • 为什么建筑室内管网越来越多的使用内衬不锈钢复合管
    随建筑业的发展,现代建筑不仅外观设计新颖,内部的配套设施也有考究。就说建筑的供水管道,以往用镀锌管、塑料管都可以,而现在是来越多的使用内衬不锈钢复合管。内衬不锈钢复合管可以说是与现代建筑和现代健康生活
  • 越来越好有限公司办公楼消防系统工程施工组织设计
    某有限公司坐落于北京通洲区,工程建设总面积达约7.5千平方米。本 办公楼地上五层,地下一层。楼上用于办公地下用于停车。本工程为一类建筑,耐火等级为二级。
  • 8工位分度台转台转盘:采用电机和分度台进行旋转,上部设置有8工位,采用分度台进行分度,参考价值非常高,不含参数,图纸精细,结构新颖,欢迎下载。...
  • 密凸轮分割器已被广泛应用于包装,印刷,制药,化工,烟草,电子电器,玻璃陶瓷,汽车制造等自动化生产线及各种通用机械设备,它们作为自动化机器的核心传动装置,发挥着至关重要的作用.凸轮分割器(Caminde
  • 直线定位分度组装平台,用于小的方形工件四面分度组装用的平台。弹簧销可以固定平台的位置。思路明确,包含装配实体及各零部件实体等,尺寸及比例清晰。仅供学习参考,请勿用于其它用途,此文件来自教育版本,只供教
  • 图纸为伺服旋转分度机械手,由步进电机或伺服电机传动控制,该机构是非常经典分度机械手,避免气管缠绕问题。该模型可用SolidWorks2015三维软件打开,细节表达详细,模型具有较大的参考价值,欢迎大家
  • 文件包含主轴隔套分度钻夹具+三维模型(可编辑)。分隔套的端面限制3个自由度,分隔套外圆限制2个自由度,由于工件是回转体,故还有1个旋转自由度可以不限制。...
  • 该机构使用CATIAR27绘制,文件格式为STP,任何支持steam格式的3D软件东可以打开,该机构通过伺服电机和编码器可控制套筒类工件旋转一定的角度,可轻松实现分度表面加工(电焊,刻印等)...
  • 该分度台用在钻床上,加工直径不大的孔,转盘可根据不同工件的要求进行设计。操作时,扳动手柄,通过小齿轮拔动齿条定位销进行对定。调整螺母,控制两滚锥轴承的间隙,使主轴既能轻便转动,又无轴向窜动即可。该分度
  • 4工位重载旋转分度台:采用电机分度台放置在下侧,通过伺服进行控制电机旋转,可以承载较大的重力,该模型创建效果逼真,不含参数,可以修改。谢谢!...
  • 机械分度用端齿盘图纸,共2张:定齿盘零件图、动齿盘零件图。用CAD2007、CAXA2008软件分别打开dwg、exb两种格式图纸。端齿盘也叫鼠牙盘或端面齿盘,是机械分度设备的最核心关键部件,通常由定
  • 快捷分度可调钻孔仪器可以实现,快速的分度,并通过配置的三爪装置实现对零件的夹紧,同时配置有可调节高低及位置的钻孔模具,实现精准的分度定位并转孔,灵活方便。...
  • 工件的上下平面已经铣削完毕,有两个圆孔需要加工为了提高产量减轻工作量这两个孔在同一套夹具上进行加工,所以设计了分度盘对工件进行旋转定位。数据由CATIA绘制,并有stp格式。...
  • 分度式上下盲孔检测机,是一款对应轴类工件二端盲孔深度检测的设备,由相机检测工件外观尺寸和垂直度,数字千分尺检测上下二端盲孔深度和孔内有无杂销等。检测结果后对应排出到OK/NG出口。本模型为原创文件。.
  • 轴套类零件,母线圆柱面需要打圆周均布孔,孔和底面由距离公差要求,采用心轴定位,限制零件五个自由度,端面用压板配合螺母压紧。打孔位置设置钻套,材质需耐磨,配合弹簧分度销,完成手动分度,此方案为圆周120
  • 凸轮夹紧旋转分度机构,该机构工作原理是,四个夹紧机械手通过分度机构分度旋转.同时连杆机构传动控制凸轮机构来控制夹爪的开合.机构精巧.感兴趣的朋友欢迎下载.谢谢...
供配电基础在130分左右晃荡的来集合!
看各种答案,估分在130左右,有几分在不确定中,怎一个烦字了得!
