土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 同一层梁混凝土强度是不是必须相同
RT同一层梁混凝土强度是不是必须相同 有没有规范的具体条文给出了规定?
全部回答(15 )
  • 霜雪寒潇
    路过学习下
    2013-09-12 16:10:12 来自 PC 评论 举报
  • jinghai522521
    可以单独指定混凝土的型号,施工麻烦,就这一点商混嫌太少,自拌又不行,最好是调整截面
    2013-09-12 15:56:12 来自 PC 评论 举报
140.21 万条内容 · 2159 人订阅
