土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 二级结构真题回忆,大家看看
二级结构真题回忆,大家看看
发布于:2013-09-09 21:16:09 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
1,土那题是高压缩性土,
2,土质是淤泥质粉土,淤泥质我记得是跟含水率也有关。
3,弯矩是7000多少忘了,因为刚度比不到2,所以基础顶板为嵌固端。
4,选错题,预应力是可以调幅的。
5,选错题,地基处理是D,应采用什么竖向排水井的。
6,提高高度比无关的是 砌体材料强度。
7,那个剪力墙约束边缘是选600mm
8,柱子竖向轴力设计值的我记得是选B,主要是地震作用那个轴力要放大1.5倍,再按照平常组合。
9,剪切刚度比,我不知道对不对,我选择的好像是240E,因为只有洞口折减0.98,其余的我都验算过,没有超过偏心1/4。
10,木结构我做错了,一级真题有,我看了没在意,很伤心,主要是抗弯和模量都要放大1.15,还有就是原木直径调整。
11,山坡的风荷载,我可能做错了,应该是从峰顶取值高度系数,再乘以系数。
12,我记得有个求竖向分布筋的,主要是注意框支剪力墙竖向分布筋配筋率是0.3%。具体自己有点混乱了。加强层是5层。
13,框剪中 框架一级,剪力墙一级。(7度0.15g,三类场地,提高一度。框架占倾覆百分比大于50)
14,求框架柱剪力的,主要是砼墙和砖墙折减系数不一样)。
15,求首层框架剪力的,好像是B,1760貌似,取0.20V和1.5MAX小值。
16,求沉降的,我记得好像是选B,1.7还是1.69左右的,因为只有一层土沉降,注意角点法乘以4)
17,判断题,选高强承压型不应直接承受动力荷载。
18,顶层梁最大配筋导致柱裂缝那个,我是沿用的混规9.3.8
19,砌体抗浮我记得好像选B,0.75<0.8的。
只记得这么多了。。。不知道对不对,大家看呢?
全部回复(53 )
  • wujianguo99
    wujianguo99 沙发
    vernongong 发表于 2013-9-10 00:48 我统计了一下,有30道题是一级03~10的真题,有些是一模一样的,改都没改,有些是仅仅改了数字,步骤还是一样 …记得很多都做过,材料又没带齐,想不到那么多重复的题目
    2013-10-18 11:48:18
  • ashanxia2008
    ashanxia2008 板凳
    kyt666 发表于 2013-9-11 12:11 1、加权平均重度取至景观填土顶面,但是基础埋置深度d则取至天然地面标高(由于是地下室筏基),具体可参考 …都是取至天然地面标高吧
    2013-10-15 11:49:15
注册结构工程师
105.16 万条内容 · 2190 人订阅
看到有一些人支持老朱,搞笑噢~
有些人以一线结构设计人员自称,说今年高层出的概念题目让他们觉得和实际设计很相符。让老朱继续坚持下去。 结构设计包过很多:高层,砌体,钢结构,桥梁结构,都是其中的一部分。我本身是做桥梁结构的,按照那些仁兄所说,为什么不把桥梁的8分按照这次高层这样出题目?就让一些设计人员能够理解做对? 笑了,都是一帮站着说话不腰痛的人
