返回版块140.2 万条内容 · 2156 人订阅
框架柱 框支柱 芯柱框支柱与框架柱有什么区别?还有什么是芯柱? 框支梁与框支柱用于转换层,如下部为框架结构,上部为剪力墙结构,支撑上部结构的梁柱为KZZ和KZL。 框支柱与框架柱的区别也就是所用部位不同,然后结构设计时所考虑的也就不尽相同了。 芯柱呢,在砌体规范及结构设计中有定义的,只是目前为止,我没有做过有芯柱的工程,先把芯柱的定义写在这儿吧 芯柱是墙体砌筑完成后施工的柱,按芯柱平面图布置芯柱,芯柱截面不小于120xl20mm,芯柱沿房屋上下贯通,并与各层圈梁整体现浇,芯柱内竖向钢筋按设计,一般1Φ16;芯柱钢筋应与基础梁或基础的预埋钢筋搭接,上、下楼层的钢筋在圈梁上部搭接,搭接长度为40d;每层墙体砌筑完毕后,砌筑砂浆必须达到一定强度(强度平均值≥1.0MPa)后,方可浇灌芯柱砼,每一层的芯柱必须在一天内灌注完毕;在灌芯柱前,必须清除砌块孔洞内凸出的砂浆,与砌块底部的毛边,以便于浇灌芯拄砼和避免形成“颈缩”现象;每层砌第一皮时,芯柱位置应采用清扫孔的砌炔(K422D)砌筑。浇注芯柱砼前,必须清除孔洞内落地灰和其它杂物,用高压风或水冲净孔洞。校正铜筋位置并绑扎或焊接牢固,封好清扫口;芯柱砼应在砌完一个楼层高度后,实行定量连续浇灌、分层捣实。浇灌前,孔洞部先注入5cm厚与芯柱砼成分相同的水泥砂浆,然后定量灌注,每浇灌40-50cm高度捣实一次,宜采用小直径的(hz-30)振捣,捣实方法最好采用振动器上附加震管套,套在芯柱钢筋上的震筋捣实法;浇灌后的混凝土面应低于最上一皮小砌块表面4-5cm。
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
