土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 钢筋直螺纹施工图片及与相关知识
钢筋直螺纹施工图片及与相关知识
发布于:2013-09-05 14:19:05 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
钢筋直螺纹施工图片分享:
钢筋直螺纹连接是用剥肋直螺纹滚丝机将建筑用螺纹钢筋端部轧制成螺纹,来连接两根钢筋的方法
钢筋连接套筒,一般称钢筋连接,是在钢筋与钢筋接头处使用的,用以延长钢筋的一个部件。
  有时候钢筋需要接长以满足要求,当然也可以用焊接,但是焊接会使钢筋的塑性降低,脆性增强。注意事项:所有钢筋套管连接处,不能在一个平面内,另外,套管的强度要大于钢筋的强度,以不至于在套管处破坏。
钢筋连接方法
1、对接处加辅助材料
  主筋搭接长度是其直径的10倍,在搭接处,笼子的主筋端部不在同一断面上,间隔错开500~1000mm,每根主筋端部不需要在弯曲机上加工。现场施工时,在搭接处帮附一条长300~500mm的棒材。这种施工速度快,简单易行,但浪费材料,搭接处对混凝土的流动性有影响。
2、搭接
  主筋搭接长度是其直径的40倍,在搭接处,笼子的主筋端部都在同一断面上,其中一个笼子的主筋端头要在弯曲机上加工成“Z”字型。这种搭接的优点是:现场施工时,对搭接处的焊接要求不高,间断点焊即可,施工速度快,搭接处主筋对混凝土的流动性影响小。其缺点是:由于搭接长度长,主筋的使用量会有些增加,造成材料的浪费。国外多采用这种连接方式。
3、用螺丝(COUPLER)
  对接对接处,主筋端头不需要在弯曲机上加工,而是在端头通过摩擦焊接一个螺丝头或者车丝。施工对接时,用圆螺母(COUPLER)将两个螺丝头连接起来。这种连接方式施工快,节省材料,但成本高,对主筋的对中性要求高,对接处螺母对混凝土的流动性有点影响。在国外,这种连接方式是钢筋笼连接的发展方向。
4、错开接
  主筋搭接长度是其直径的10倍,在搭接处,笼子的主筋端部不在同一断面上,间隔错开500~1000mm,每根主筋端头都要在弯曲机上加工成“/”型。这种搭接的优点是:由于搭接长度短,节省材料,搭接处主筋对混凝土的流动性影响也不大。其缺点是:对搭接处的焊接要求高,施工速度慢。这种连接方式是国内普遍采用的。
钢筋连接注意事项
  随着施工的发展,对钢筋笼制作的要求越来越高,新的要求靠手工是无法完成的,比如:采用的主筋直径越来越大,最大直径可达50mm;箍筋采用冷拉带肋高强度螺纹钢,最大直径可达16mm;一个12米长的笼子重量可达8吨;径向或周向并排使用两个主筋;根据承载要求,同一圆周上使用不同直径的主筋,可以节省材料等。这些对笼子的连接都提出了新的要求,在生产施工中要不断实践,以求生产成本低,施工速度快,施工质量高。
  1、钢筋的接头应尽量避开弯矩较大的部位;
  2、同一断面的接头率应得到有效控制;
  3、一般的设计结构说明中会有要求;
  4、GB50202-2002有相应的规定;
  5、钢筋焊结技术规程有规定;
  6、平法图集有规定图样;
  7、相应的机械连接技术规程也有规定;
  由于钢筋连接接头传力的性能总不如整根钢筋,故设置钢筋连接的原则为:接头应设置在受力较小处;同一根钢筋上应少设接头。有说法某某接头适用于各种场合是商家语言。
钢筋机械连接的优点
  1、强度高,质量稳定可靠;
  2、操作简单,施工速度快;
  3、适用范围广,适用于各种方位及同、异径钢筋的连接;
  4、不受钢筋的化学成分、人为因素、气候、电力等诸多因素的影响;
  5、无污染,符合环保要求、无明火操作施工安全可靠。
  根据《钢筋机械连接通用技术规程JGJ107-2003》的规定,钢筋机械连接根据性能可分为I、II二个等级。I级接头以钢筋抗拉强度标准值ftk作为强度检验指标,II级接头以钢筋屈服强度fyk的1.35倍作为强度检验指标。上述分类说明,同为钢筋机械连接,性能等级却有很大差别,应用范围也不同。
我国钢筋连接(机械连接)技术的现状
  我国目前采用机械接头已经是成熟的做法,并有新的《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ 107- 2003可以遵循应用,接头分为三个等级,其中I级的接头抗拉强度不小于被连接钢筋实际抗拉强度或l.1倍钢筋抗拉强度标准值,并具有高延性及反复拉压性能。现在推广应用制作方便和成本较低的“滚轧直螺纹接头”。机械接头操作方便,不受气候影响,容易保证接头质量。
  搭接接头是国内外从采用钢筋混凝土结构以来,传统而可靠的钢筋连接方法,但是当钢筋直径较大时搭接长度较长,用材不经济。
  在施工现场进行焊接,接头质量不容易保证。因为:现在熟练的具有台格水平的焊工缺乏;焊接质量受气候影响较大,寒冷地区冬天焊接冷却快易发脆,南方雨水多,在焊接过程中突然下雨冷却也快,易发脆;钢筋的可焊性是保证焊接质量基本要求,但现在各地钢筋质量并不足都稳定.有的地方甚至采用伪劣产品。因此.框架梁、柱的纵向钢筋不主张采用焊接接头。同时,《高规》规定,梁、柱的纵筋不应与箍筋、拉筋及预埋件等焊接。
  我国粗钢筋机械连接技术是八十年代中后期才发展起来的,随着套筒冷挤压开发应用,近年来,钢筋机械连接发展较快,相继开发出锥螺纹、镦粗直螺纹、剥肋滚压直螺纹、挤压肋滚压直螺纹、辗压肋滚压直螺纹连接技术,取得可喜的成果,对推动我国建筑业的发展和技术提高起到很大推动作用。
  近年来,国内各类高层建筑、大跨度建筑、桥梁、水工、核电等发展迅速,钢筋混凝土结构在建筑工程中的应用日益广泛,钢筋用量与日俱增,III级和III级以上的钢筋应用日趋广泛,钢筋直径和密度也越来越大,大规格直径钢筋的连接方式,成为建筑结构设计和施工的关键因素,并直接影响到工程质量、施工速度、经济效益和施工安全性。
全部回复(34 )
  • co1443663332961
    感谢分享!点赞奉献!好人好梦!哈哈
    2016-01-21 13:21:21
  • 李梦迪
    李梦迪 板凳
    楼主的帖子确实可以,学习了。
    2016-01-21 08:41:21
工地图片
50.2 万条内容 · 369 人订阅
外墙内保温的施工工艺和现场施工图片分享
本帖最后由 小丸子ck 于 2013-9-5 14:04 编辑 外墙内保温(1)将整修后合格的墙面用扫帚打扫干净。较干燥的墙面可用水湿滑.水泥聚苯保温板的粘贴面必要时也可用水湿润。(2)配制粘结剂.用EC一6型粘结剂与水按1:1的比例混合成胶水.将胶水加入1:2的525号水泥砂子粒径小于3mm以下)中.用砂浆搅拌机拌合成适当稠度的砂浆粘结剂.应随用随配.配后1h用完。(3)把配好的粘结剂沿保温板的四周涂抹
