2013年一级注册结构工程师考试常用数据—混凝土结构(新规范)
混凝土柱全部纵向钢筋最小配筋率(%)
除特一级外,还需考虑以下调整:
1、框架结构中柱和边柱,表中数值增加0.1;
2、采用335MP级、400MP级纵向受力钢筋时,应分别按表中数值增加0.1和0.05采用;
3、当混凝土强度等级高于C60时,上述数值应增加0.1采用。
4、对Ⅳ类场地上较高(高于40m框架结构,高于60m其它结构)高层建筑,表中数值加0.1。
5、异形柱,除满足上述规定外,根据《异》6.2.5条,其调整后的全部纵向钢筋最小配筋率不应小于0.8%,Ⅳ类场地上高于28m的异形柱框架结构柱,还需增加0.1%。
钢筋混凝土柱全部纵向钢筋最大配筋率(%)
钢筋混凝土柱箍筋最小体积配箍率(%)
柱箍筋加密区的箍筋最小配箍特征值λν(ρν=λνfc/fyv)
fc/fyv取值
剪力墙约束边缘构件配箍特征值λv选取
剪力墙水平和竖向分布钢筋最小配筋率(%)
注:
1、对高度小于24m且剪压比很小的四级抗震墙,其竖向分布筋最小配筋率允许采用0.15%。
2、部分框支剪力墙结构中,剪力墙底部加强部位墙体,抗震时不应小于0.3%,非抗震时不应小于0.25%;抗震设计时钢筋间距不应大于200mm,钢筋直径不应小于8mm。
3、抗震设计时,核心筒底部加强部位墙体水平和竖向分布筋配筋率不应小于0.3%。
4、错层处墙体,抗震时不应小于0.5%,非抗震时不应小于0.3%;
5、房屋顶层剪力墙,长矩形平面房屋的楼梯间和电梯间剪力墙、端开间纵向剪力墙及端山墙应小于0.25%;
6、分布钢筋直径≥8不宜且>墙厚1/10,间距≤300。
剪力墙中的最小配筋率(%)
注:
1、端柱承受集中荷载时,其竖向钢筋、箍筋直径和间距应满足框架柱的相应要求。
2、墙肢高厚比不大于4时,宜按框架柱设计。
3、短肢剪力墙指截面厚度不大于300,各肢截面高度与厚度之比在4~8之间。
4、非抗震时,每端的受力钢筋不宜小于4φ12或2φ16。
更多2013年一级注册结构工程师考试常用数据—混凝土结构(新规范)下载链接如下:
全部回复(75 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
