土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室外检查井的选择
室外检查井的选择
发布于:2013-09-04 17:54:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
室外检查井选用标准
1、雨水检查井
①、当井深H1≤1400mm,管径D≤400mm时,采用¢700圆形砖砌雨水检查井,详见图集02S515-10。
②、当井深H1>1400mm,管径200mm≤D≤600mm时,采用¢1000圆形砖砌雨水检查井(收口式),详见图集02S515-11;当井深无法按图集02S515-11满足收口式时,采用¢1000圆形砖砌雨水检查井(盖板式),详见图集02S515-12;盖板配筋详见“¢1000圆形砖砌雨污水检查井盖板配筋图”,图集号为02S515-23。
③、当管径600mm<D≤800mm时,采用¢1250圆形砖砌雨水检查井(收口式),详见图集02S515-14;当井深无法按图集02S515-14满足收口式时,采用¢1250圆形砖砌雨水检查井(盖板式),详见图集02S515-15;盖板配筋详见“¢1250圆形砖砌雨污水检查井盖板配筋图”,图集号为02S515-27。
2、污水检查井
①、当井深H1≤1400mm,管径D≤400mm时,采用¢700圆形砖砌污水检查井,详见图集02S515-19。
②、当井深H1>1400mm,管径200mm≤D≤600mm时,采用¢1000圆形砖砌污水检查井(收口式),详见图集02S515-20;当井深无法按图集02S515-20满足收口式时,采用¢1000圆形砖砌污水检查井(盖板式),详见图集02S515-21;盖板配筋详见“¢1000圆形砖砌雨污水检查井盖板配筋图”,图集号为02S515-23。
③、当管径600mm<D≤800mm时,采用¢1250圆形砖砌污水检查井(收口式),详见图集02S515-24;当井深无法按图集02S515-24满足收口式时,采用¢1250圆形砖砌污水检查井(盖板式),详见图集02S515-25;盖板配筋详见“¢1250圆形砖砌雨污水检查井盖板配筋图”,图集号为02S515-27。
3、跌水井
①、采用竖槽式钢筋混凝土跌水井,井室尺寸为1000mm*1000mm,详参见“竖槽式混凝土跌水井”,图集号为02S515-113,盖板配筋图详参见02S515-114。
4、阀门井
①、阀门井采用“井下操作立式阀门井图”,管径DN<100mm,均采用阀井内径¢1000的阀门井,见图集号为S143-17-4;盖板配筋采用“井下操作立式阀门井盖板配筋图及钢筋材料表”,图集号为S143-17-9。
②、管径DN≥100mm,均采用阀井内径¢1200的阀门井,见图集号为S143-17-7;盖板配筋采用“井下操作立式阀门井盖板配筋图及钢筋材料表”,图集号为S143-17-9。
、若有其它要求据现场实际情况,参见图集S143“圆形立式阀门井及阀门套筒”总说明,详见图集S143-17-2和S143-17-3。
以上是我总结的一点施工资料,请大家指正!
多谢~~
全部回复(24 )
  • flh20077
    flh20077 沙发
    谢谢楼主分享
    2015-05-11 08:48:11
  • onlyonenet
    onlyonenet 板凳
    管径200mm≤D≤600mm,采用¢1000圆形砖砌雨水检查井(收口式),如果井深超过2.5m,而且甚至达到3m多、4m多!怎么办?造价怎么套??跪求大侠指教!急!!!!!!
    2015-05-11 00:52:11
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1340 人订阅
生活给水管的进水管顶部打孔是为什么
太阳能热水系统的说明中,生活给水管的进水管顶部打孔,这是为什么?图集06SS128第27页等说明处。
