土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 柱子的尺寸和间距是怎么确定的?
柱子的尺寸和间距是怎么确定的?
发布于:2013-09-03 15:56:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
柱子的尺寸和间距是怎么确定的?查看什么规范和相关的书籍?你们布置之前是不是都根据经验来布置的柱子
全部回复(15 )
  • y20030429
    y20030429 沙发
    liudalin1990 发表于 2014-4-17 09:21 这要根据概念性的力学来确定,看要功底了好东西谢谢
    2014-04-17 09:26:17
  • liudalin1990
    liudalin1990 板凳
    这要根据概念性的力学来确定,看要功底了
    2014-04-17 09:21:17
140.21 万条内容 · 2169 人订阅
双向板计算国外与国内规范怎么差别这样大?
混凝土计算理论国内外差别不大,但在混凝土双向板计算上国内与国外规范计算差别很大,不知道是不是理解有误,现将两者计算附加在下面,请高人指点。 对于混凝土双向板弯矩计算,国内可以直接查手册很简单得出,为方便比较,选L1=L2双向等跨的四周简支板,此时查表格可得跨中弯矩系数m1=m2=0.0368。 而从英国规范中,同样的情况,其弯矩系数为m1=m2=0.625
