发布于:2007-09-15 10:55:15
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
在计算空调功率时,经常看到仍然有很多人认为: 1匹=735W
在此,本人特善意的提醒一下,在计算空调功率时,1匹≠735W,应该是:1匹=2500W
以下是引用“wonder5118”的贴子:
1.匹 1匹(HP)=2500W 严格来讲是2499W,这是日本人规ǖ?也是根据能效比EER计算出来的.此匹和一般说的马力完全两个概念,但这个匹就是有那个马力计算出来的.1马力=735W,一匹的定义就是输入1马力的功率所能产生的功率大小,这里面就有一个系数的问题,日本人规定的这个系数是3.4(日本人说这个3.4是最应该的最小的能效比EER了)所以 1匹=735*3.4=2499W2.kj 和度 这两个都是能量的单位,其余几个是功率的单位度的表示就是KWH,指的就是你家的灯泡耗了多少电量,你要记得交电费啊.1KWH=36000kj能量单位你最常见的是卡和千卡(cal和kcal)1cal=4.1868j(这个最常见,初中的课本上就有的)3.冷吨 一般用RT表示,但冷吨分三中,美国冷吨,日本冷吨和英国冷吨,我们平时说的和最常用的都是美国冷吨,用US.RT表示,US就是美国的缩写了.1US.RT=3516.7W那两个中英制冷吨比较大些,是3800多吧,日本的小些.4.大卡 设计院的人最喜欢说大卡了,有的厂家比如大金的机器铭牌上的数字表示的单位就是大卡,我们一般见到的是W,比如KFR-25GW/Y 25表示2500的单位是W大卡 就是Kcal/h,kcal本来是能量的单位,但除以时间就是功率的单位了1Kcal/h(1千卡/时)=1.163W5.BTU/h, 这是个英制单位,国内用的很少的1BTU/h=0.293W,所以这个单位很小的厂家中McQuay机器铭牌中有的用的是这个单位
请参考下列网址:
http://co.163.com/forum/content/1834_105992_1.htm
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句1马力分为 公制马力PS 英制马力HP
对于空调器来说1匹(马力)=英制马力HP745.5W 公制马力=735.5W
一般用900W左右的电功率(视空调的性能)移星大法出来2500W左右的热功率
