土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 现浇混凝土结构拆模期限指的是什么?
现浇混凝土结构拆模期限指的是什么?
发布于:2013-08-29 15:21:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混凝土结构浇筑后,达到一定强度,方可拆模。主要是通过同条件养护的混凝土试块的强度来决定什么时候可以拆莫,模板拆卸日期,应按结构特点和混凝土所达到的强度来确定。
现浇混凝土结构的拆模期限(规范要求):
板及拱:
跨度为2m及小于2m 50%
跨度为大于2m至8m 75%
梁(跨度为8m及小于8m) 75%
承重结构(跨度大于8m) 100%
悬臂梁和悬臂板 100%
请问:以上所说的各类拆模期限,指的是混凝土在承受上层荷载的情况,还是混凝土只承受本身自重的情况?
还有关于混凝土抗弯强度的计算,小弟想问一个很笨的问题:
二层钢筋混凝土构件承受三层和四层的部分的荷载,如:脚手架模板施工荷载新浇混凝土自重等,那么,假如二层的钢筋砼构件出现破坏,最先破坏的是板还是梁??如果是板先发生破坏,那么在计算该层梁板的抗弯极限承载力时,是不是只需要计算板的就可以了?
各位大大能不能帮我解释一下,最好是能指点一下小弟,这个问题在什么规范或者资料中有明确的注明.那就最好了!我们这边的甲方就喜欢搞这样的学术研究,弄的我们都快哭死了~~~
全部回复(43 )
  • green0204
    green0204 沙发
    这个搞施工最起码要懂得
    2015-04-28 11:21:28
  • zxtujianksq
    zxtujianksq 板凳
    路过,认真学习学习:victory:
    2013-09-09 09:00:09
140.19 万条内容 · 2142 人订阅
化工管廊柱考虑将来扩建的连接问题
本人手下的一个工程,业主要求一期的设计要考虑将来二期的扩建,想请教一下一般如何留好将来的扩建连接节点呢? 本人考虑一期钢柱伸出柱顶大概150mm,然后上面预先留个封头板,将来二期的钢柱直接放上去通过封头板和将来的钢柱底板用螺栓连接一下。或者像一般的多层钢框架一样,钢柱用螺栓在翼缘和腹板进行螺栓拼接。请问这两种方案哪种比较经济,可靠呢?
