土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 个人对施工现场照片的一些看法
个人对施工现场照片的一些看法
发布于:2013-08-27 16:54:27 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
在融侨施工现场,拍了一些照片。以下是自己个人的一些看法,希望专家批评,指正
问题所指暗柱上、下没有对齐,经现场察看确实没有对齐。该暗柱既做现浇飘窗的一侧窗框,又作为外立面线条。经过查阅现场图纸我发现该暗柱钢筋和框架柱钢筋配在一起。但该框架柱,基本形心基本在一轴线上,基本力学性能有变化,应要求开发商整改到位,并在下步施工中避免。
问题所指图中蓝线圈出。个人到现场察看后,认为这两处不能算问题。原因1.构造柱钢筋已采用搭接,做法符合规范。但搭接长度具体没量。另外,没砖头的部位是填充墙,只要在后序粉刷前施工到位就可以了。
上图是我在现场拍的,已标记出搭接处。
问题所指均是混凝土垂直度不够,我现场察看后也认为,部分混凝土浇筑垂直度、平整度不够,但混凝土验收规范中对这些验收有量的要求,如“H/1000且不大于20mm”,这些需要仪器现场测量才能判断是否符合要求。所以暂时不好判断是否有问题。
其次在施工现场,我也发现一些其他问题,如漏浆导致的蜂窝、麻面,如涨模导致的凿除痕迹。但也有许多部位混凝土浇筑的平整度和垂直度近乎完美。在这里我要说的是,验收规范上对这些问题的判定都有量的规定。如梁、柱蜂窝面积不得大于1000cm2等。所以不是发现个别问题就可以认定工程质量有问题的。另外我在现场专门测量了现浇板厚度,应该说基本符合要求。
上图是为保证粉刷质量,在柱和墙交接处挂的钢丝网
没有看到前期施工状况,就从我目前看到的情况来说,我个人认为楼盘质量还可以。客观上虽然有问题存在,不影响主体结构评定合格。但是施工现场也暴露出施工单位干活不细,有问题不及时整改到位,以及对成品保护不力,这些问题,业主应该向开发商指出,要求其整改到位,并杜绝以后出现。
我也欢迎各位业主在主体施工中发现的问题,一并拿出讨论~
全部回复(26 )
工地图片
50.2 万条内容 · 365 人订阅
实地拍摄长风东街太行路施工现场
我们要去此地实地探访一下长风街东中环施工现场长风东街太行路施工现场,打路面基桩长风东街太行路施工现场,通往长风街的匝道更多施工现场图片大家看完之后发表感慨,互相交流一下~
